Alt 30.05.2005, 23:23   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Idee Erfahrungen E38 / E 32 PDC
Ich fahre einen E 32 aus Bj. 3/93 und habe jetzt erfahren das man einen Sensor wohl auch auf die Funktion hin überprüfen kann wenn man leicht einen Finger auflegt oder sein Ohr dranhält ( horch mal )!! Bei mir hat es also funktioniert und das Fazit ist: alle Sensoren machen Geräusche !
Wieso funktioniert das PDC dann immer noch nicht??
Woran kann das sonst noch liegen? Steuergerät und Schalter wurden bereits getauscht und trotzdem kommt beim Einlegen des Rückwärtsganges nur aus dem vorderen Lautsprecher ein ca. 10 sek. langer Piepston und der Schalter blinkt nur . Reset wurde übrigens auch schon gemacht genauso wie ein ergebnisloser Versuch den Fehler bei BMW auslesen zu lassen, alles ohne Erfolg. Wenn doch ein Sensor keinen Kontakt hätte oder feucht wäre würde er doch auch kein "Geräusch" machen, oder ?
Im E 32 Forum konnte mir noch keiner antworten, vielleicht gibts ja hier jemanden der sich da mehr mit der Materie PDC auskennt.
Gruß, vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 09:29   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruß, vom SF66
Beim Einlegen des Rückwärtsganges überprüft das PDC Steuergerät alle Bauteile auf einen Defekt. Bekommt es von einem Bauteil keine Rückmeldung gibt es dieses Warnsignal aus und schaltet das PDC ab. Es muss also nicht ein Sensor sein, es reicht auch wenn ein Gong nicht angeschlossen ist. Hast du vorne und hinten PDC ?
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 11:30   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Beim E38 ist das PDC diagnosefähig. D.h., man kann über DIS genau lokalisieren, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ist das beim E32 nicht ebenso?
Franz
(Murphy)
Alt 31.05.2005, 21:06   #4
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Pdc
Hallo, ja ich habe vorne und hinten pdc. Bei BMW auslesen hat kein Ergebnis erzielt. Das hat mich auch gewundert. Ist denn am Rückwärtsgang auch noch irgendein Schalter/Modul verbaut??
Wenn ich das nicht bald rausbekomme warum das nicht funzt, kauf ich mir eins für 100€ aus dem Zubehör, da ist sogar noch ein kleiner Monitor dabei
Gruß vom SF66
Alt 01.06.2005, 00:26   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nächste Frage: Du schreibst, dass der Fehlerton beim Einlegen der R-Ganges kommt. Demnach geht das vordere PDC?
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Franz
Alt 01.06.2005, 23:10   #6
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Pdc
Also du hast das so richtig verstanden aber das vordere Signal funzt auch nicht!! Die ganze Anlage ist nicht funktionsfähig.
Gruß, Toni.
Alt 03.06.2005, 01:46   #7
A. Vogel
Fahrzeug: 740d
Bei mir hatte ein Sensor nen Wackelkontakt. Und wenn einer nich geht, geht das ganze PDC nich.du mußt nen richtigen Impuls am Sensor fühlen. Ich weiß nich ob man da evtl ne Widerstandsmessung machen kann.
gruß
A. Vogel
A. Vogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 22:18   #8
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard PDC Rätsel gelöst!!
Dank BMWupptich haben wir in Anzing gemeinsam ( vielen Dank auch an Stefan2912 und Isthamobil sowie Rottaler) das Rätsel meiner defekten PDC Anlage gelöst: Der in der Heckablage verbaute Signalgeber ist defekt
Wird sofort am Samstag verbaut und dann hab ich wieder Ruhe , ach nee , es piepst ja dann endlich wieder .
Gruß und Danke an euch für die vielen Postings,
vom SF66.
Alt 16.06.2005, 22:06   #9
immeranders
Fertigsteller
Na wer hats denn gleich gesagt
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
PDC Leisten E38 DD Suche... 0 24.03.2005 21:27
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Suche Schalterleiste Sitzheizung, PDC, ASC..... E38 neenoe Suche... 1 26.05.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
