Alt 18.06.2005, 01:53   #1
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Entweder muss die Sattelführung gefettet werden, weil er evtl. ein wenig schwer läuft an der Stelle wo weniger Abrieb ist...!
Oder das die Beläge an den Stellen wo sie auf dem Sattel sitzen (die schmalen Führungen oben und unten) ebenfalls evtl. zu trocken waren und daher nicht genügend an die Scheibe gedrückt wurden...!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 10:24   #2
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ob die geschmiert waren oder nicht lässt sich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen. Jetzt sind sie es logischerweise.
Aber es wundert mich schon, dass hier fast ein Millimeter weniger "Scheibe" abgerubbelt wurde. Und man sieht ja auch deutlich, dass die Scheibe in diesem Bereich nicht so aalglatt ist wie der übrige Bereich. Die Beläge haben dort zwar angelegen, aber scheinbar nicht so stark wie der Rest der Beläge. Nun bin ich mir aber auch nicht sicher, wo bei einer Schwimmsattelbremse höhere Pressgewalt herrscht: an der Kolbenseite oder der feststehenden Seite?
Weiterhin bleibt die Frage nach der Ursache, insbesondere, weil es auf beiden Seiten passiert ist....
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 10:45   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard benakiba
der anpressdruck sollte auf beiden seiten gleich sein.
ich an deiner stelle würde das ganze einem wirklichen fachmann zeigen. es ist offensichtlich, daß der druck nicht gleichmäßig erfolgt.
es gibt reparatursätze für die bremsen. wenn du es beherrscht ok, sonst laß es machen. in diesem zustand hätte ich nicht mal neue beläge eingebaut.
alle neuteile kannst du günstig b. Cuntz, Speyer beziehen.
gruß jürgen
Alt 18.06.2005, 20:18   #4
benakiba
mit Glied
gruß jürgen
Hi Jürgen, was beinhaltet denn so ein Reparatursatz? Und versendet Cuntz auch so ohne weiteres?
Alt 18.06.2005, 20:26   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
hmm sieht komisch aus, eigentlich kann das nichts mit einem ungleichmässigem druck zu tun haben.
Sieht so aus als wenn die Bremsscheibe an der Außenseite Härter wäre, weil der Belag da abgeschliffen ist und die Bremsscheibe überhauptnicht.
Ob das Orginal BMW Scheiben sind weisst du nicht oder ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 22:18   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo benakiba !
Tja, wie erwartet waren die 2 Stunden Arbeit
wohl für die Katz
2 Stunden, und was hat Du die restlichen
1 1/2 Stunden gemacht ???
Ja, solche Scheiben habe ich schon oft gesehen.
Das ist ein Härtungsfehler der Bremsscheibe.
Du kannst sie ja ausbauen und einen
Härtetest machen lassen.
Am besten HRC. (Härte Rockwell Cone )
Dabei wird eine Spitze mit einer genau
definierten Kraft auf die zu prüfende Fläche gedrückt.
Je tiefer der Eindruck, desto weicher das Material.
Wenn man so eine Bremsscheibe schon nicht
wechseln will, dann muß man sie abdrehen oder
abschleifen, damit sie wieder gerade ist, aber auf
keinen Fall neue Beläge einbauen.
Das Ergebnis davon hast Du ja erlebt.
Die Beläge werden sich schnell der Kontur
der alten Schiebe anpassen und bis es soweit
ist hast Du keine ordentliche Bremsleistung.
Dann ist es das einzig Richtige die alten Beläge
passend zur alten Scheibe weiterzufahren.
Die waren ja noch nicht an der Verschleißgrenze.
Die neuen 'misshandelten' neuen Beläge brauchst Du
nicht wegzuschmeißen, die kann man einfach
auf eine gleichmäßige Dicke abfräsen/abschleifen/
abfeilen/abschmirgeln und mit einer nagelneuen
Bremsscheibe fahren.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (18.06.2005 um 22:54 Uhr).
Alt 18.06.2005, 22:22   #7
JB740
the Senior :-)
Standard da solltest du anrufen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
zumindest die orig. scheiben ordern
ansonsten, s. posting v. IMANUEL
gruß jürgen
Alt 18.06.2005, 22:34   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
auf eine gleichmäßige Dicke abfräsen/abaschleifen/
Gruß Manu
hmm hatte ich sogar recht *freu*
ICH BIN NÄHMLICH NICHT SO DÄMLICH WIE ICH SCHEINE
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Gelochte Bremsscheiben bei e38 m-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 23:54
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
