20.05.2004, 21:19
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs
N'Abend allerseits!
Da ich den Vatertag zum Schrauben genutzt habe, habe ich nun anstelle eines gepflegten Rausches mal wieder eine Frage an die allwissende 7er-Familie.
Ich habe heute bei meinem E32 730i V8 Baujahr 05/92 die linke Verkleidung des Fahrerfußraumes (dort, wo auch einer der Lautsprecher verbaut ist) abgebaut und in dem sich öffnenden Schacht den Wasserablauf des Schiebedachs in Form eines fingerdicken Gummischlauchs vorgefunden. Dieser verläuft durch die A-Säule bis in den vorderen Bereich des Schwellers. Im Schweller sitzt eine Art Plastik-Kappe, die das Wasser in Höhe der vorderen Wagenheberaufnahme nach draußen leitet.
Bei mir liegt der vom Schiebedach kommende Schlauch einfach so im Schweller. Obwohl der Wasserablauf einwandfrei funktioniert, mache ich mir Sorgen, dass sich der Schlauch irgendwie gelockert haben könnte und dadurch nun unvorschriftsmäßig permanent Wasser im Schweller steht.
Meine Frage nun: Ist der von mir beschriebene Verlauf des Schlauchs normal?
Der Schweller selbst sieht von innen gut aus. Kein Rost - Das habe ich mit einem kleinen Spiegel mehr schlecht als recht erkennen können.
Für eine kurze Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Schöne Grüße, Thomas
21.05.2004, 01:30
Ist normal
hatten wir vor mehr als einem Jahr einmal den Fall, dass bei FrankGo der Ablauf durch die Schweller verstopft war durch Schmutz und dann vorne und hinten auf der Beifahrerseite alles ueberflutet war im Innenraum. Deshalb immer darauf achten dass diese Ablaufschlitze frei sind. Sind glaube ich insgesamt 3 am Schweller.
21.05.2004, 10:47
Perfektionist
Vielen Dank, Erich!
Jetzt bin ich doch beruhigt, dass ich nicht irgendeinen Anschluss in dem engen Schweller übersehen habe.
Grüße von Köln nach Tokyo,
Thomas
18.06.2005, 23:01
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Forumler,
da mein Bimmer eine Hohlraumversiegelung bekommen hat, wollte ich mal nachsehen, ob die drei Ablauföffnungen noch frei sind.
Hat jemand noch Bilder von den drei Öffnungen? Die alten sind nicht mehr sichtbar.
Vorne sollen sie auf Höhe der Wagenheberaufnahmen sein, doch da hab ich nichts gesehen.  Etwas weiter Richtung Vorderachse gibt es etwa 10cm von der Kunststoffschwellerverkleidung zwei Bohrungen pro Seite - sind das die gesuchten?
EEEERIIIIIIICH bitte hilf mir!!!!
19.06.2005, 17:23
Perfektionist
Hallo Roland,
die Ablauföffnungen sind mit den Wagenheberaufnahmen identisch.
Wenn du von unten auf die Wagenheberaufnahmen guckst, siehst du mittig in den Aufnahmen ein rundes Loch. Aus diesem Loch läuft das Wasser aus dem Schweller ab. Im Schweller selbst sitzt eine Plastikkappe, so dass von außen nichts in den Schweller eindringen kann. Wenn du bei geöffnetem Schiebedach mit dem Messbecher ein wenig Wasser in die vorderen Abläufe des Schiebedach schüttest, siehst du, wie das Wasser an den Wagenheberaufnahmen rausläuft.
Schöne Grüße und einen schönen (Rest-)Sonntag,
Thomas
19.06.2005, 21:13
21.06.2005, 20:53
Ich hab´s mal wieder nicht erwarten können!
Habe heute den Messbecherversuch durchgeführt - und......
....oh Wunder!  Es tropft an den vorderen Wagenheberaufnahmen, wenn man vorne am Schiebedachrahmen etwas Wasser zuführt.
Allerdings hat es dort vorne auch getropft, als ich das Waser hinten am Schiebedach reingeschüttet habe. Hinten kam nirgendwo Wasser zum Vorschein! Ist das so in Ordnung?????!!!
Schöne Grüße
Roland
