30.06.2005, 08:35
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Das ist doch kein Pixelfehler, oder?
Moin,
heute morgen Bimmer gestartet und: hoppla, wassn das?
Das Feld in dem Gesamtkilometer stehen, dann Tageskilometer, dann Temp. ist unterschiedlich stark beleuchtet.
Gesamtkilometer: Normal hell.
Tageskilometer: Wird bei der Anzeige hinter dem Komma schon etwas dunkler
Temp: schimmert nur noch schwach.
Nachdem, was ich hier über Pixelfehler gelesen habe, dürfte das keiner sein.
Aber was dann? Dan ist doch wohl keine Birne durch?
Alle Pixel sind zu sehen. Anzeige der Fahrstufe ist einwandfrei beleuchtet.
Check Control einwandfrei beleuchtet und zeigt OK.
Gruß Andreas
30.06.2005, 08:40
Fahrzeug: 850CiA
wird eine der Birnen sich verabschiedet haben.
Wenn du schon die Dinger (Birnen) wechselst - dann gleich alle, zumindest die für die Beleuchtung zuständig sind (die anderen machen da auch nicht mehr lange)
Artur
30.06.2005, 08:49
Newbie 4 ever
Artur
Dahinter sind BIRNEN? Ich halt's nicht aus. Danke.
Welche Arbeiten würden sich denn da zusätzlich anbieten?
Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich Chromringe auf dem Tacho aufbringen, oder?
Andreas
30.06.2005, 10:00
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Andreas,
wie Artur schon geschrieben hat kann es gemäß Deiner Fehlerbeschreibung nur eine kleine Glühbirne sein.
Um an diese heranzukommen, muß das Instrumentenkombi ausgebaut aber nicht geöffnet werden.
An der Rückseite Deines Instrumentenkombis siehst Du dann die hellbeigen Kuststoffeinsätze (Glühbirnchen) die Du mit einem Schraubendreher problemlos mit einer 1/2 Umdrehung herausdrehen kannst.
Gruß aus Werne
Guido
PS: WICHTIG!!! Bitte nur die originalen Birnchen von BMW nehmen!!! Keine stärkeren!!!!
30.06.2005, 10:24
Hoher Priester
Das sind denke auch alles verschiedene. Ich hab das mal am E32 gemacht und gleich den ganzen Satz gewechselt.
Wäre ja extrem ärgerlich wenn 2 Tage später die näxte ausfällt.
Also am Besten bei BMW sagen: "Einmal komplett bitte"!
30.06.2005, 10:28
Fahrzeug: M70 + M62
Nur so am Rande...ich habe meine beim "Pixelgott"* persönlich wechseln lassen!
Das kann ich nur empfehlen!
30.06.2005, 10:31
@ TomS
der E38 sowie der E39 gehört zu den Modellen, die 5 identische Birnchen für die Displaybeleuchtung eingebaut haben. Es sind 5 x 1,5 Watt.
Kosten bei BMW so um die 1,80 Euro / Stk.
Alle Birnchen gleichzeit zu wechseln ist sicherlich nicht verkehrt. Dennoch gehen eher die oberen beiden kaputt da diese im Betrieb ständig leuchten.
Gruß aus Werne
Guido
30.06.2005, 13:01
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hat schon mal jemand versucht, dort LEDs zu verbauen? Unabhängig von der Farbe. Mich interessiert die technische Realisierbarkeit. Dann wär zumindest in Zukunft ein Wechsel der Tacholämpchen hinfällig.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
30.06.2005, 14:27
Der Umbau auf LED-Technik ist problemlos machbar.
Allerdings sehe ich nicht so viel Sinn darin, da die originalen Beleuchtungseinheiten im Regelfall viele Jahre halten. Selbst wenn mal ein Birnchen kaputt geht, läßt es sich von jedermann und ohne technische Ausbildung ganz einfach austauschen.
Ferner könnte der Abstrahlwinkel der LED´s sich ungünstig auf die Displayanzeige auswirken. Es besteht die Möglichkeit, daß man anschließend hellere oder dunklere Flächen im Display sieht. Kann man sicherlich regeln, aber der effektive Nutzen...... - naja.
Wer meint daß er so etwas haben muß - OK, aber Vorteile sehe ich darin kaum.
Gruß aus Werne
Guido
30.06.2005, 17:58
Möglich ist das.
Es gibt ja auch schon LED's mit Bajonett-Sockel als Ersatzbirnchen.
Ob es allerdings welche mit Stecksockel gibt weiß ich nicht. Dazu müsste man mal
in einen Elektronik-Bastelladen gehen und sich durchfragen.
Geübte Bastler finden da bestimmt was, womit sie sich behelfen können.
Hier findest du Infos
Unter Informationen wird gezeigt, wie man sie richtig anschließt und welchen Vorwiderstand du brauchst.
Gruß Severin
