09.07.2005, 09:42
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
12V-Stecker im Kofferraum
Hallo Leute,
ich möchte im Kofferraum einen Stecker mit Boardnetzspannung einbauen.
Das ist an sich kein Problem, an die Batterie anklemmen, Sicherung dazwischen und feddisch is...
Nur möchte ich dass das Ding nur läuft, wenn die Zündung an ist (für Kühlbox).
Hat jemand eine Idee woher ich ein Signal nemen kann, das nur bei Zündschlüsselstellung 1 und 2 vorhanden ist, um einen Transistor zu schalten??
Danke und Gruss
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
09.07.2005, 09:45
Some say...
Das weisse Kabel am Radioverstärker, rechter Stecker, ist Zündungsplus.
09.07.2005, 09:55
e38-Killer
Transistor? Wie wärs mit einem Relais? Dafür kannste das weisse Kabel von der Endstufe nehmen. Allerdings nur zur Steuerung, ne Kühlbox würd ich da nicht dran hängen.
09.07.2005, 09:55
Inspektion
Genau was ich brauche... Danke!
09.07.2005, 09:56
Some say...
Ja klar, nur zur Steuerung....
09.07.2005, 10:36
Fahrzeug: 740iA
Isch habe Zündungs + vom GPS Modul genommen, da es über war beim einbau von MK3, isch habs dann für den DVB-T Reciver genommen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
