Alt 09.07.2005, 14:38   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Red.Dragon
Ja, 0357 ist Schutzverglasung.
Allerdings IMHO beim E30 !!
Das heisst, das ich die E30 Scheiben drinn habe Wusste gar nicht, das die passen und die von Matthias gezeigte Scheibe sollte wegen moegliche Panzerfausteingriffe eingesetzt sein
Alt 09.07.2005, 14:50   #2
Andrzej
Die Sache hat sich erledigt, weil ich die Scheibe ersteigert haette . In ein paar Tagen, wenn die zu mir geschickt kommen wird, werde ich auch berichten, ob die passt oder nicht
Gruesse
Alt 09.07.2005, 15:07   #3
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ich weiss nicht genau welches scheiben mein 7er hast. Es ist Doppelverglaesung, aber was dazwischen verbaut ist kann ich nicht sehen. Aber ein chromleist wie MatthiasHSK ist nicht dran...
Macht auch niks... ich bin hell's angel und outlaw, darauf schiesst mann nicht...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 15:37   #4
Andrzej
Also, die Scheibe ist heute eingetroffen und anfaenglich sieht alles sehr gut aus . Dicke ist identisch, Farbe auch und wenn es kein Haken bei die Montage gibt, werde die Scheibe bei naehstem Werkstattbesuch einbauen lassen.
Gruesse
Alt 22.08.2005, 23:30   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
schon eingebaut?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 16:56   #6
Andrzej
Nee, noch nicht, weil ich bis jetzt noch nicht in Werkstatt musste . Das wird wahrscheinlich erst bei naehsen Oelwechsel geschehen, was ich drei-vier Wochen faellig wird
MfG Andrzej
Alt 23.08.2005, 20:56   #7
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Wenn man die Schutzverglasungsscheiben hinten nicht runterlassen kann, dann bräuchte man doch eigentlich gar keine Schalter dafür.
Und bei der Doppelverglasung lassen sich doch im Gegensatz zur Schutzverglasung die Fensterscheiben komplett öffnen, oder?
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 09:53   #8
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Moin,
Schutzverglasung ist eine einbruchhemende Verglasung: Glas - Polycarbonat -Glas. Nach einiger Zeit enstehen zwischen dem Glas und dem Polycarbonat Luftblasen - siehe auch:
Interner Link) Thema Schutzverglasung
Die Schutzverglasung (357) hat beim 750iL DM 3.100,- und sonst DM 4.200,- mehr gekostet und ist nicht mit einer Panzerung zu vergleichen (daher lassen sich auch alle Scheiben normal öffnen). Einzeln kostet heute eine Seitenscheiben ca. € 280 (Doppleverglasung). Eine Seitenscheibe Schutzverglasung kostet ca. € 900,-.
@Andrzej: Ich habe das gleiche Problem und die gleiche Idee - habe bei BMW schon nachmessen lassen - Scheiben sollten passen - ich werde demnächste auch bestellen - bitte berichte !
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 16:52   #9
Andrzej
Weil ich gestern in Auktionshaus vier komplette E38 Tueren mit eingebauten Doppelscheiben gefunden habe, hab ich auch garade ein Termin fuer Mittwoch den 31sten mit meinem Werkstatt fest gemacht. Dann werden wir sehen, ob die Scheibe, die ich schon jetzt habe passt und wenn das der Fall ist, kaufe ich diese Tueren dazu und werde eine hintere rechte Doppelscheibe uebrig haben
MfG Andrzej
Alt 31.08.2005, 16:42   #10
Andrzej
Die Scheibe passt! Ohne jegliche Probleme, nur die Farbe ist ein bisschen dunkeler,das faellt jedoch nur in die Sonne auf. Sonst alles leicht zu machen
Gruesse
Motorraum: Kühlerschlauch Du dicke Qualle! VollNormal BMW 7er, Modell E32 10 29.12.2004 14:51
Karosserie: Schutz oder Doppelverglasung? Andrzej BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2004 15:34
Preis für ISO Doppelscheiben ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 22.02.2003 21:08
DRINGEND!!!!!!!!! DER DICKE BITTE MELDEN!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 12 28.11.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
