Alt 23.07.2005, 22:28   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Standard Bordmonitor,bildschirm flackert!!!!
hi,
habe gerade nen 16:9 eingebaut ohne das videomodul zu tauschen auch den rechner habe ich nicht getauscht...
nun aber das problem,
und zwar flakert der bildschirm wie S** und ich kann nichts einstellen...
liegt es daran das ich keine weiteren sachen getauscht habe???
den ich habe hier noch nen 16:9 vom rover liegen und wenn ich den anklemme
dann ist es genau so...
kann mir jemand ne auskunft geben???
Geändert von bmwmk13 (24.07.2005 um 19:35 Uhr). Grund: bessere beschreibung des fehlers
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 00:20   #2
bmwmk13
e30V8
schieb hochhhh
Alt 24.07.2005, 13:04   #3
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
gehe mal auf suche bei Tipps und Tricks , wirst da bestimmt fündig
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 18:10   #4
bmwmk13
e30V8
habe ich schon...finde aber nichts.
wo sind die navi experten????
Alt 24.07.2005, 18:17   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Sag mal welches Baujar dein E38 ist und welche Version des Navi du hast. MKI, MKII, MKIII oder MKIV?
Dann kann dir sicher auch jemand Tipps geben.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 19:34   #6
bmwmk13
e30V8
Daniel
hi daniel,
fahre nen e38 750il
baujahr 4.96
serie mk1
umbauvorhaben mk4
16:9 verbaut
neues videomodul verbaut
mk4 fehlt noch...
habe gestern den monitor umgebaut,ist ja kein akt aber dann als ich das teil anmachte,flackert nur das bild...sehen könnte man was aber es flackert halt
habe dann den monitor ausgetauscht gegen ein anderen 16:9 und wieder bzw.es flackert immer noch...
habe dann heute das videomodul getauschtwas auch kein akt war...aber das bild flackert immer noch...
so nun habe ich es denke ich ausführlich beschrieben..kann mir jemand helfen????
Alt 24.07.2005, 20:02   #7
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von bmwmk13
hi daniel,
fahre nen e38 750il
baujahr 4.96
serie mk1
umbauvorhaben mk4
16:9 verbaut
mk4 fehlt noch...
Kenne mich nich sooo aus, aber geht der 16:9 am Mk1 ?
Also soviel weiss ich.... mach das Videomodul raus, dann muss es auch gehen, wenn es geht !
Um ein Bild zu haben, brauchst du kein Videomodu, allerdings bei MK1 hmmm, weiss nich genau.
Beim Mk2,Mk3,Mk4 brauchst du kein Videomodul um was zu sehen, da kommt das Bild dann vom Navirechner, Videomodul dann nur für TV.
Hoffe hilft dir ein wenig weiter.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 20:05   #8
bmwmk13
e30V8
meinst du spasseshalber mal abklemmen den mk1????
wollte es ja nur mal probieren...
Alt 24.07.2005, 20:06   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo kaputt kan nix gehen.
Also bei den Anderen Navirechnern weiss ich das.
Kumpel fährt schon 1/2 Jahr ohne Videomodul.
Gruss Emil
Alt 24.07.2005, 20:23   #10
sevener
Hi bmwmk13
Also wie mir ist, braucht der MKI-Rechner ein Videomodul (schwarz), da der MKI das Bild nicht selber liefert. Ab MKII ist es, wenn ich mich recht entsinne, egal, ob 4:3 oder 16:9 Monitor. Die Videomodule die ab MKII verbaut worden sind, sind meiner Meinung nach nicht mit dem MKI kompatibel. Die Kabel passen bestimmt, aber das Bildsibnal wird nicht übertragen.
Natürlich kannst du auch an ein 16:9 fähiges Videomodul einen 4:3 Monitor anschliessen, auf dem das Bild dann einwandfrei in 4:3 dargestellt wird.
Interner Link) Hier ist ein guter Thread über die Navigation im E38.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
