14.05.2003, 16:04
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Schalter "Max *" Klimaanlage tot
seit heute morgen last sich der schalter rechts oben (Max *) von die Klima-Anlage nicht mehr betätigen. Alles andere Funktionen der Klima-Anlage funktionieren.
Kann das ein Fehlfunktion sein von Schalter oder ist seine Wirkung abhängig von andere Funktionen der Klima-anlage. In handbuch steht ledenlich das er bei Laufenden Motor und mehr dann +5 Grad Celsius arbeitet.
Wer hat een klugen tip?
14.05.2003, 17:06
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Also soweit ich weiß, arbeitet der Schalter erst ab einer höheren Temperatur. Aber die Tage ist es ja viel wärmer, da sollte er schon funktionieren.
Bei mir ging er damals in meinem E38 auch nicht mehr, da war der Klima-Kompressor und der Wäremtauscher defekt.
Gruß Richard
14.05.2003, 17:26
Fahrzeug: BMW 730dA
KLIMA TOT ???
Der Schalter ist erst ab 15° bis 16° Aussentemperatur einschaltbar............
14.05.2003, 17:49
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hmmmm
E39 530d geht sogar nur bei zündung an volle lüftung mit dem MAX* knopf .
dann wenn er rennt geht es auch richtig kalt . ...
unabhängig von aussenteperatur ......
mfg max
14.05.2003, 17:54
Fahrzeug: BMW 730dA
Wird wohl der unterschied der Steuereinheiut seien 7er und 5er
14.05.2003, 17:57
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Gerard_Dirks
danke für den tip
habs bei mit gerade ausprobiert. nix is
liegt sicher an der aussentemp. v. 12 Grad, obwohl in der BA +5 steht.
werde es probieren, wenn wieder wärmeres wetter herrscht.
am schalter liegt es nicht, da er bei zündung auf I funktioniert. (restwärme)
gruss jürgen
14.05.2003, 18:18
Überflieger
aber warum sollte unser "kleiner" fünfer "mehr" können als eure dickschiffe ??
max
14.05.2003, 19:02
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Die mittleren Lüftunsgitter müssen offen sein.
Max
14.05.2003, 19:05
the Senior :-)
maximilian
sollte selbstverständlich sein.
aber trotzdem danke für den hinweis.
gruss jürgen
15.05.2003, 16:08
the Senior :-)
Gerard
gute nachrichten: heute bei 15 Grad plus hats einwandfrei funktioniert. (garagentemp.)
anzeige sprang sofort auf 16 und gebläse heulte los mit max.
was mtu-66 weiter oben sagte stimmt also, ganz im gegensatz zur BA.
später, als ich einige min. gefahren war u. die aussentemp. nur noch 13 anzeigte, ging wieder nichts mehr.
gruss jürgen
