Alt 09.05.2003, 23:59   #1
samsunlu735
Benutzerbild von samsunlu735
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
Standard 235x45x17" V+H wieviel bar e32 735
hiiiiii...ich habe distickstoffgas Bitte hilfe.MFG
samsunlu735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 04:47   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
distickstoffgas?wassn dat?
VA 2,7-2,9 HA 2,9 - 3,1
solltest du fahren
gruß Marco
Ich suche:
Alt 10.05.2003, 06:35   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
N2 = Di-Stickstoff = Reifengas...
Nicht mit ( N2O ) Distickstoff-oxid zu verwechseln = Lachgas...
( Da würde sich der Pneu auflösen!!! )
N2 = (Di)Stickstoff ( farblos, erstickend, nicht brennbar )
NO = Stickstoff-mono-oxid ( farbloses, giftiges, aber nicht brennbares Gas )
NO2 = Stickstoff-dioxid ( farbloses, giftiges da ätzendes Gas, nicht brennbar )
N2O = Distickstoff-oxid ( Lachgas... )
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 08:17   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Soweit ich weiss, muss bei Reifengas nicht nachgefüllt und kontrolliert werden, oder...?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.05.2003, 08:34   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
QUATSCH !!!!!
Reifengas ist von den Mollekülen her etwas größer.
Somit ist mit weniger Luft (Gas) -verlust zu rechnen.
Aber es MUSSSSSSSSSSSS bitteschön der Füllstand geprüft werden.
0.5-1 bar zuviel = Reifen nutzt sich mittig mehr ab, ist aber dafür Hochgeschwindigkeitstauglich.
0.2 bar zuviel = keine Probleme, etwas leichteres Abrollen, minimal härte Federung duch den Reifen.
0.2 bar zuwenig = kann Probleme geben.
0.5-1 bar zuwenig = der Reifen ist "vorgeschädigt" weil dessen Flanke "weich gewalzt" wurden. .. hier droht bei nächster extremer belastung ein Riss der Flanke.. und bei 200 heißt das: Schwup, weg ist er.... Viel Glück ohne Reifen.
Beim "Bordsteinbesteigen" ist mehr Luftdruck und absolut langames drauf fahren sinnvoll.
Auch der Winkel sollte eher 90 Grad haben, als 3 Grad.
Signatur:
Alt 10.05.2003, 12:23   #6
mahooja
seven till heaven
Was heisst denn dann "konstanter Luftdruck"?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifen-center-ak.de/Servi...reifengas.html
Alt 10.05.2003, 16:58   #7
FrankGo
Was passiert, wenn sich ein Gegenstand erwärmt ?
Normalerweise dehnt er sich aus.
Bei Gas (Luft) ist das auch so.
Warme Luft dehnt sich aus und wird leichter... ein Tief-Druck-Gebiet entsteht.
... siehe Wetterkarte..
Im Reifen:
Warme Reifen haben einen höheren Luftdruck.
Mit dem Reifen-Gas wohl eher nicht.
Aber wenn ich mir das so recht überlege....
der Reifen, der ordentlich durchgewalkt wird wird wärmer... "erhöht" seinen Lufdruck automatisch.
Hey, das ist GUT.
.. ist nur schlecht, wenn Du den Druck-Wert prüfen willst, weil dann ja "zuviel" Druck angezeigt wird.
......daher: NIEMALS Luft aus Reifen ablassen.!!!!
Denn ein Reifen "saugt" ja keine Luft irgendwoher... also "zuviel Druck" = Warmer Reifen.
Zuwenig Druck, oder gar ein warmer Reifen mit "richtigem Druck" ... er hat zuwenig Luft drin.
Die Werte für den Luftdruck werden für den KALTEN Reifen angegeben.
.. das sind die Werte, die der Reifen-Monteur drauf setzen sollte.
Also bei Zimmertemperatur oder Werkstatt-Temperatur.
und da "etwas zuviel" nicht schadet: macht einfach 0.2-0.5 bar zuviel rein.
Das hat sich für sportliches Fahren bewährt.
Alt 10.05.2003, 21:43   #8
730SN
Standard sorry....
aber heißt das nicht nur einfach Stickstoff ? Oder hab ich jetzt ne chemische Bildungslücke?
Marco
Alt 10.05.2003, 23:22   #9
Tyler Durden
Marco
Stickstoff ist N
Di-Stickstoff ist das Gas N2 ( ein sehr stabiles Gas )
Greetz,
Tyler
aaahh, Automatik defekt, wer hat evt. eines ? 735 E32 87er chocko BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2004 01:41
Wieviel war Euch das Aussehen bis heute wert? Nur e32 !!! 716i BMW 7er, Modell E32 38 01.02.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
