Alt 05.09.2005, 18:12   #1
canadianwolf
Fahrzeug: 730i (e32) Bj 08/89 (Motor M30)R6 keine Wegfahrsperre,keine Alarmanlage
Zitat von Rottaler2
Hi canadianwolf
Zieh mal Dar Relais K9 raus, ist vor dem CCM ist für Überspannung des ABS zuständig, beobachte weiter das Verhalten.
Kontrolliere alle Leitungen, die ans ABS gehen und kommen, ist schon seltsamm dass der Motor ausgeht. Vielleicht auch den Fremdstartpunkt auf festen sitz prüfen, schlechter Kontakt könnte Strom unterbrechen, bzw. zuwenig durchlassen. Mach mal auf einen freien Platz bremsproben dass das ABS anspricht und beobachte das verhalten des Motors.
Gruß Reinhard
Nur zur Sicherheit?
Wenn ich das Relais herausnehme, ist das ABS dann noch aktiv, oder sollte ich mich darauf Einstellen das das ABS nicht anspricht?
Andere Frage:
Was und wo ist der Fremdstartpunkt?
Bin eher ein Hobbybastler (Leihe) was solche Dinge betrifft
canadianwolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 23:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von canadianwolf
Nur zur Sicherheit?
Andere Frage:
Zu 1. habs noch nicht ausprobiert, aber probieren geht über Studieren, beim Fuffi ist es etwas anders aufgebaut.
Zu 2: ist vor den Wasserventilen der Heizung mit einem roten Plus drauf,und es gehen dicke Kabel hin.
Jeder fängt mal klein an .
Gruß Reinhard
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 11:23
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
