26.10.2005, 20:07
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Hat schonmal jemand einen V8 in einen R6 verbaut?
ich bin derzeit am überlegen auf welchen Motor ich meinen Bimmer nächstes Jahr umbauen möchten. Für mich käme ein 3.5 Liter Agregat in fragen weil der sich ohne Mühe problem los einbauen lässt. ABER... ein V8 besser gesagt ein 3.0 V8 würde mich schon ein wenig mehr reizen. Mich würde mal interresieren wie hoch der aufwand dafür ist und was alles geändert werden muss. Hat das jemand schonmal gemacht? Bin um jeden Tip dankbar.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
26.10.2005, 20:30
www.schrauberoase.de
Machbar aber
naja bin kein kfz meister aber gehen tut es allerdings ist der aufwand von r6 zu v8 seeeeeehhhhrr gross da schon allein der bkv am anderen ende der haube hängt und nach anfrage bei meinem schrauber kam nur der hinweis kauf dir einen ist billiger gesagt getan nu nhab ich nen v8 also bei dir würd ich dann empfehlen 3,5er r6 ist einfacher da stimmen wenigstens die kabelbäume was beim v8 ja auch geändert werden müsste.
Vom nichtprofi matze
26.10.2005, 20:51
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Re:
@Andy
Ich als nicht grade ungeübter Schrauber hatte das auch vor.
Aber nach einem längerem telefonat mit MC-Queen habe ich mich überzeugen lassen das es wirklich zu teuer wird. Es sind zu viele Umbauten nötig als das sich das auch nur ansatzweise rechnet!!
Deshalb habe ich meinen 3.5er R6 abgegeben und einen V8 gekauft..
Gruss Seven
26.10.2005, 21:08
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
also wenn du schon umbauen willst dann gleich mit dem 4.0 oder 4.4 liter v8!
und wie schon gesagt wurde ist es billiger nen kompletten 7er mit v8 zu erstehen.
mein Umbau liegt zur zeit bei 7k euro.(ist zwar nicht mit dem umbau den du vor hast zu vergleichen aber aber der materialaufwang kommt aufs gleiche raus)
nun brauche ich aber noch n fahrwerk und gute bremsen. das werden auch noch gutr 2-3k euro.
ein S38 aus nem E34 M5 wäre etwas einfacher zu verbauen.
gruß Thomas
26.10.2005, 23:24
Ringebändiger
Hmm ich habe mir das schon gedacht das das zu aufwendig wird. Aber meinen Bimmer abzugeben um mir nen V8 zuholen würde ich nie machen. In meinem Bimmer steckt zuviel Liebe und Fleiss drin von dem würde ich mich nicht trennen. Und wenn ich ihn mit H-Kennzeichen irgendwann fahren muss  . Ja dann bleibe ich beim R6 3.5 M30 umbau wie ich es von Anfang an vor hatte. Erstmal danke für eure antworten.
Andy
27.10.2005, 00:33
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Wenn du auf Leistung abziehlst, kannste mit dem R6 zufrieden sein. Der kleine V8 geht auch nich viel besser. Ausserdem is der aufwendiger in der Wartung und bei den laufenden Kosten etc. So ein Umbau wäre nicht wirklich sinnvoll da sehr viel Aufwand aber kein Nutzen ausser "deutschem" V8 Sound der nich wirklich doll is. Aber falls du auf Leistung aus bist, dann nimm wie schon geschrieben ne M5 Motor mit 3,6 oder 3,8 Litern. Der Aufwand is der selbe wenn nich noch einfacher un dann haste Leistung satt! Habe mir das auch schon überlegt aber der Verbrauch und die sonstigen Kosten wären mir dann zu teuer. Für ein Auto was ich jeden Tag fahre muss sowas nich sein. Ich werde mir nen originalen 3,5 Liter Motor holen und den dann im "alten" Stil etwas tunen und optimieren. Aus dem Motor bekommst du auch haltbar 250PS und mehr raus und fährst trotzdem noch mit Normal Benzin, evtl. Super (je nach Verdichtung siehe Alpina). Das is, denke ich, die "günstigste" und einfachste Methode; bis auf die, sich gleich nen großen zu kaufen aber das kommt bei dir ja nich in Frage. Wenn ich meinen Motor habe, werde ich dann ne schöne Photostory über die Tuningmaßnahmen machen damit man mal sieht, wie "schlecht" doch eigentlich Serienproduktion is und was man mit einfachen Mitteln so alles verbessern kann usw. Natürlich geht´s vorher auf nen Prüfstand um das Vorher-Nachher Ergebnis besser sehen zu können
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
27.10.2005, 08:41
Normal ist, wie ich bin!
Oh ja, bitte! Ich bin jetzt schon ganz gespannt und kann es kaum abwarten!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
27.10.2005, 10:47
Ringebändiger
ich wollte den V8 einbauen, da der Motor so denke ich zumindest etwas Wirtschaftlicher ist und halt auch einen besseren Klang ab gibt. Ausserdem wird er doch bestimmt ein wenig besseren Vortrieb haben als der M30 B30, denn dieser brauch immer Drehzahlen wenn man etwas zügiger voran kommen will. Ein M5 Motor lässt sich bestimmt besser einbauen als ein V8 Motor nur was soll ich mit 316PS und mehr  . Ich möchte aus meinen Bimmer ja kein Strassenrenner machen  , ich möchte lediglich nur einen durchzugstärkeren Motor haben und habe mich deshalb jetzt endgültig für den M30 B35 entschieden. Der Motor scheint abgesehen vom leichten einbau die bessere Alternative zu sein. Ich bin nicht der Jenige der am Drehzahl Limit fährt, nur ein wenig Leistung mehr könnte mein Bimmer schon haben da ich viel auf den deutschen Autobahnen unterwegs bin und man in gewissen Situationen wie z.B.: beim Überholvorgang ein wenig mehr Leistung schon gebrauchen kann.
Andy
27.10.2005, 12:25
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi Andy
Ich habs gemacht bzw. machen lassen. NIEMEHR !!!!!!!!!!!!
Das waren die schlimmsten 7 Monate meines Lebens und auch die teuersten.
Bei 25.000,- Euro war ca. Schluß. Echt - KEIN Mist.
Wenn ich das gewusst hätte auf was ich mich da einlassen - Kopfschuss.
Das Ergebniss ist zwar schon Klasse steht aber in keinem Verhältniss zum Aufwand. Allein für das Steuergerät programmieren stand er 3 Wochen in München und das hat mal schlappe 3.000 Euronen gekostet.
Von den mechanischen Problemen ganz zu schweigen.
Ich rate Dir wenn schon einen V8 dann kauf Dir einen fertigen.
Grüße Klaus - anbei paar pics von meinem
http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/index.html
27.10.2005, 15:00
Ringebändiger
@Klaus744i
da haste wirklich was aus deinem Bimmer gemacht  , aber wie Du auch schreibst steht es in keinem Verhältnis.
Selbst ein Motor umbau auf 3.5 Liter steht in keinem Verhältnis wenn man jetzt mal den Wert und das Alter des Fahrzeuges beachtet. Aber ich möchte meinen Bimmer ja auch noch ein paar Jahre fahren und somit ist ein 3.5 Liter Motor noch vertretbarer als ein komplett umbau auf V8. Irgendwann kommt er dann in die Garage (wenn er komplett fertig ist) und wird nur noch am WE rausgeholt.
Andy
