01.06.2002, 21:22
Fahrzeug: ich spare noch!
Auflichtfunktion
Na,
um als Besitzer eines 7ers vor Bj.-98 in den Genuß der Auflichtfunktion zu kommen,bin ich folgenden Weg gegangen:
Da die Innenlampe nicht nur mit den späteren 7ern,sondern auch mit allen 5ern(E39)Baugleich ist,ist diese natürlich die bessere Wahl weil sie günstiger ist.Zumindest beim Teiledienst BMW Dresden.
Diese dann einfach mit der alten austauschen und die fehlende Diodenansteuerung mittels Kabelbrücke in die Öffnung "4" des Beleuchtungskabels der Lampe einführen.Als Quelle der Kabelbrücke ist nur eine Beleuchtungseinheit von irgendeinem Cockpitschalter zu wählen.Ich habe mich für das Beleuchtungskabel des Schiebedachschalters entschieden.Der ganze Umbau dauert nicht mehr wie 10 Minuten ...und alles ist orange!
i want to believe ...
01.06.2002, 21:31
was ist eine auflichtfunktion ? sorry, wenn ich dumm frage.
01.06.2002, 21:38
Na Chris
Bei der Auflichtfunktion wird der gesamte Innenraum bei Nachtfahrt Orange beleuchtet.Dies wird mit Hilfe von zwei winzigen Leuchtdioden gemacht(ähnlich wie Laserpointer).Diese sind am vorderen Innenlicht zwischen den beiden Lesestrahlern und der Hauptlampe(Türöffnungslicht) angebracht.
01.06.2002, 23:44
Das hat mein 95-er aber auch schon !
Daniel
01.06.2002, 23:47
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo Sewer Shark,
kannst Du nicht einmal davon ein Pic machen? Kann mir darunter nämlich auch nicht gerade viel vorstellen, wenn Du sagst, dass der gesamte Innenraum beleuchtet wird.
Dieser muß ja nach Deiner Aussage kontinuierlich bei Nachtfaht beleuchtet sein, nervt das nicht?
Gruß Helge
01.06.2002, 23:56
Ist ja nur ein schwaches Licht !! Wenn Du die Hand auf Höhe der oberen Armarturenbrettkante hebst , dann leuchtet es die Hand sehr stark an. Sieht halt aus wie im Flugzeug ! Die ganze Fuhre ist von links (Sitzmemoryverstellung) bis zum Telefon in der Mittelkonsole orange ausgeleuchtet.
Daniel
02.06.2002, 00:02
Fahrzeug: MB C350CDI
Es gibt noch eine preiswertere Variante:
Man kaufe sich bei BMW LED's für die Beleuchtung der Innen-Türgriffe. Diese haben genau die richtige Farbe und bereits einen Vorwiderstand, sodass sie direkt an 12V zu betreiben sind. Nun besorge man sich zwei LED-Fassungen, bohre zwei Löcher zwischen die Schalter und alles weitere wie von Sewer Shark beschrieben. Kostenpunkt <10€
Ich möchte das Auflicht nicht mehr missen. Es stört überhaupt nicht beim Fahren, aber im Innenraum sieht man alles. Genial :cool:
02.06.2002, 01:18
Fahrzeug: 730d 2/2000
Innen Türgriff Leuchte ? Meine INNEN Türgriffe sind gar nicht beleuchtet. Oder bin ich Blind.
Was kostet denn die Teure Lösung ? Teilenummer ?
02.06.2002, 11:01
Na Helge,
Ein Pic kann ich leider nicht machen,da ich immer wenn ich im Forum bin über den Arbeits-PC meines Vaters gehe.Sonst hätte ich doch auch schon paar 7er Bilder von mir einbringen können. :(
Das Auflicht nervt überhaupt nicht,Du kannst es ja auch per Drehregler dimmen,da es über die Beleuchtung geht.
Die Option auf das Auflicht gab es meines Wissens erst ab Bj.-98.Davor war es im 5er E39 längst Serie.Daher hab ich es auch heimlich vom Touring meines Vaters gemopst.
Warum es bei daniel s drin ist,weiß ich nicht.Wahrscheinlich Executive o.ä.Auf jeden Fall cool.
02.06.2002, 21:01
Fahrzeug: E38 730il 12.94
Meint ihr mit dem Innenlicht nur diese 2 kleinen Punkte die die Mittelkonsole beleuchten?
Mein 7er is Bj. 12/95. Der hat die aber auch schon drinnen.
