Alt 16.12.2005, 20:32   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von warp735
klar... also zumindest gabs ihn beim E32 einzeln. war ein pfennigartikel soweit ich mich erinnere. nur halt etwas fummelig einzubauen
gruß Benni
Tja kostet bei BMW 87,81 € ist a etch Hammer, für meinen Golf 1 GTI hab ich damals 15 DM bezahlt.
Den muss man aber nicht bei BMW kaufen, ist nur der Transistor mit 2 Kohlen.
Den gibbet im zubehör oder bei Bosch direkt sicher unter 30 €.
Ist mit 2 M4 Schrauben an der hinterseite der Lima dran.
Nix fummelig, allerdings kannst du den prüfen, indem du die Spannung misst.
Sollte über 13 Volt haben, wenn dem so ist, ist die Lima und der Regler i.o.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 20:41   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja, ich glaub am E32 warens so um die 70.- die beim freundlichen über die theke gingen...
aber immer noch besser als ne komplette LIMA
mfg Benni
ps: @emil.. und glaub mir, am M70 ist es seeeehr fummelig
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.12.2005, 20:44   #13
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Macht meiner auch, aber nur wenn die Sitzheizung an ist. Dann schwankt die Spannung um 0,5 Volt und das sieht man.
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 20:46   #14
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
67,05 € beim E32, aber wie gesagt im zubehör sicher bei 30 €
Fummelig, vieleicht, wenn man das im eingebauten zustand wechselt das will ich glauben.
Aber das sollte man eh nicht machen, da die Kohle auch mal abbricht, wenn man die beiden Schrauben anzieht und sich die Kohle verkantet hat.
Edit:
Ich sag ja unter 30 € , wobei der nicht unbedingt passen muss im E38.
Aber die sind alle gleich vonner Technik, nur die Bauart Variiert.
Edit end.
Gruss Emil
Alt 16.12.2005, 21:22   #15
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Emil Sommer
Edit:
Ich vermute, das eine Lichtmaschine von Valeo verbaut ist, dann passt der Regler nicht.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 22:22   #16
warp735
Mr. Diesel
natürlich hab ich das ding NICHT im eingebauten zustand gewechselt und den regler an sich zu tauschen ist auch nicht fummelig, sondern die lichtmaschine wegen so einem kleinen teil rauszuholen... das ist der akt.
obwohl ich dir das am M70 inklusive wiedereinbau inzwischen auch schon in ner halben stunde mach
mensch wie oft musst ich das dingens rausholen
mfg Benni
Alt 16.12.2005, 22:47   #17
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Im EDEKA steht Regler Bosch.
Auch wenn es keine Bosch Lima ist, kann ein Bosch regler drin sein.
Der Link sollte auch nur ein Beispiel sein, das es die Billiger gibt.
Emil
Alt 17.12.2005, 10:05   #18
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Wow danke alle zusammen !!! Werde die Spannung mal überprüfen wenn die in Ordnung ist mal das mit der Sitzheizung austesten und wenn doch nichts hilft mal nach dem Spannungswandler schauen ...
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 10:54   #19
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Leute,
das Verhalten ist normal.
Ich hatte das bei meinem E39 auch. Im E38 ist es auch so. Es liegt kein Defekt vor.
Das Problem ist, daß die Sitzheizung taktet und dummerweise beide Sitze gleichphasig takten. Den Spannungseinbruch sieht man dann in der Innenbeleuchtung. Ist ein bekanntes Problem.
Ein Bekannter von mir arbeitet bei BMW und das Verhalten auf meine Bitte hin damals im Labor an einem sogenannten Laborfahrzeug (an dem man überall messen kann) überprüft und dort war es genauso.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 11:14   #20
Marshall
Ja das Problem liegt tatsächlich an der Sitzheizung habs eben noch getestet...
Danke aber an alle !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
