23.12.2005, 00:24
Fahrzeug: 530d 12/2018
ich hoffe Du hast den Scheinwerfer schon ausgebaut, und
wenn Du die Streuscheiben meinst, kann ich Dir helfen...
Die sitzen wirklich sehr fest, weil da ne Dichtung ist und die das sozusagen zusammenpappt.
Wenn Du alle Metallclips gelöst hast, sollte die Streuscheibe abgehen (sanfte Gewalt (  )
Hole Dir aber neue Dichtungen beim Freundlichen.
Viel Spaß beim Fummeln
Karsten
23.12.2005, 00:29
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Dichtungen habe ich auch schon...
Nein, die Streuchscheiben meine ich nicht.
Ich meine diese dicke durchsichtige 1cm starke Scheibe die vor dem Scheinwerfer sitzt. Das Scheinwerferglas eben.
Diese wird unten noch durch eine Blende "blockiert"...
Ich sehe aber nirgends ne Schraube oder einen Clip, wo ich diese lösen könnte. Irgendwie muss man doch dieses Glas lösen können.
Der Scheinwerfer im Ganzen ist noch eingebaut. Das soll angeblich so gehen!
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
23.12.2005, 00:33
Some say...
Die Blende unten musst Du nach innen (zur Fahrzeugmitte hin) schieben, dann kannst Du sie abnehmen.
Aussen ist sie je mit einem Plastikclip fixiert, den Du zurückdrücken musst.
Dann siehst Du unten 2 Schrauben, die Du lösen musst, um den Scheinwerfer nach vorne herauszunehmen (die Oberen wirst Du ja schon gefunden haben).
Vorher Blinker demontieren.
Dann kommst Du an den seitlichen und die unteren Clips.
Gläsertausch ohne Demontage des Scheinwerfers ist nicht möglich, da man nicht an die Clipse kommt.
Ist aber alles in allem keine grosse Sache (pro Seite ca. 10 Minuten)...
23.12.2005, 00:35
1. Blinker 'raus (Schraubloch im Kotflügel)
2. Stecker vom SW ab
3. Blende an der Unterkante des SW zur Mittelachse des Wagens hin abziehen (Plastikclip anheben!)
4. Schrauben (2 Stk.) auf der Oberseite des SW lösen
5. Schrauben (2 Stk. Torx), die hinter der o.g. Blende sitzen, lösen
6. Plastiklasche unten (auch durch die Blende verdeckt) auf der Blinkerseite des SW zurückschieben
7. SW herausziehen (evtl. den Metallsteg des Kotflügels unter dem Blinker etwas (!!!) nach aussen drücken)
Hier mal ne Anleitung zum Scheinwerferausbau...
Die Streuscheibe ( Das Glas außen) bekommste nur ab, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist.
Da sind nämlich noch mehr Clips dran und ne Dichtlippe auch noch...
Karsten
23.12.2005, 00:38
nun ohne BMW!
Du schon wieder? Mein Retter in jeglicher Not...Immer zur Stelle...
Blinker ausbauen?
Das heisst ich muss alle Kabel abmachen?
Wie baue ich die Blinker aus? Die sehen bei mir wie eingeschweißt aus.
Hast du evtl ne Zeichnung odern Foto?
Ich saß heut 20min dran. Aber die Blende hab ich nicht abbekommen. Ich bin jedoch auch davon ausgegangen, dass wenn die oben Clips weg sind, dass der Scheinwerfer von oben weghebelbar ist (was er war) und dann sich rausziehen lässt..... Funktionierte ja leider nicht!
23.12.2005, 00:40
Ja ich schon wieder?
Schau mal hier:
Klick
Aber Achtung:
Der Hinweis von Rainer ist gut:
Vorsicht: im Gegensatz zur Anleitung beim Ausbau der Scheinwerfer die Muttern auf der Oberseite nicht lockern! Auf der Unterseite des Scheinwerfers sind Kreuzschrauben die eine Abdeckung halten. Vor dem Lösen die Position der Schrauben auf der Abdeckung markieren und nach dem Zusammenbau wieder genau so anschrauben, sonst hast du vorne einen Spalt.
23.12.2005, 00:42
Some say...
Top, der Link sagt alles!
P.S.: Kabel musst Du nicht einzeln abmachen, nur die Stecker abziehen, respektive bei den Blinkern die Birnchenhalterung samt Birnchen abdrehen.
23.12.2005, 00:44
nun ohne BMW!
Das wird ja nen gutes Stück Arbeit...
Und das auf der Strasse ohne eigenes Grundstück. Naja lässt sich nicht ändern... Freue mich schon wenn dann meine NeonStandlichtringe kommen....Dann darf das Gleiche nochmal losgehen!
23.12.2005, 01:16
Some say...
Das ist lange nicht so schwer, wies aussieht!
Hybrid-Darstellung
