26.12.2005, 10:28
Fahrzeug: E63 645 CI
Automatik: 2 Gang rastet nicht ein / unterschiedliche Blinkerhebel?
hallo,
hab in der suche leider noch nichts dazu gefunden.
meine frage:wenn ich vom 3 in den 2 gang schalten will (z.B bergabfahrt für motorbremse) geht das gangkontrolllicht der schalthebelkonsole des 2 ganges kurz an.der gang rastet aber nicht ein und springt wieder in den 3 gang und hier leuchtet das gangkontrolllicht.
das stört mich zwar nicht weiter,da ich den 2 gang kaum benutze.würde trotzdem gerne wissen was das ist.
noch ne frage.wollte ein blinkerhebel mit BC schalter nachrüsten.hab kein BC.passt nicht  .die haltenasen und die führung ist anders.gibt es da zwei ausführungen von blinkerhebeln? eventuell baujahr oder BC abhängig?
danke euch und wünsche noch frohe weihnachten
benny
Geändert von BMWe38 (26.12.2005 um 10:38 Uhr).
26.12.2005, 10:49
Fahrzeug: 535d
...Gangwahl..
..grüss' dich,
..ich nehme an, die Plausibilitätskontrolle des Getriebes lässt den 2. Gang einfach nicht zu (zu hohe Drehzahl). Es wird automatisch der dritte Gang eingelegt.
Studiere bitte deine Betriebsanleitung!
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (26.12.2005 um 17:49 Uhr).
26.12.2005, 19:34
hallo,
so ich hab das heute mal ausprobiert und versucht in verschiedenen drehzahlen zu schalten.der 2 gang rastet nicht ein und springt wieder in den 3. hab dann mal was ausprobiert.den schalthebel vom 3 in den 2 gang gezogen ca. 3 sekunden festgehalten,dabei weiter leicht gezogen und der 2 gang blieb drin.drückt man ihn dann nur ganz leicht nach vorne,springt er direkt wieder in den 3.also richtig eingerastet ist er so dann auch nicht.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
