26.12.2005, 17:48
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
16er-Lautsprecher hinten!?!
ich wollte nun dem jämmerlichen Gescheppere aus den orig. 13er Papierlautsprechern auf der Heckablage ein Ende bereiten und habe mir Einbaurahmen für 16er-LS besorgt. Eigentlich eine feine Sache. Leider habe ich es mit den Lautsprechern zu gut gemeint und richtig gigantische 16er gekauft - mit unglaublichen Magneten dran die - wie sollte es anders sein - am Blech anstehen. Schweren Herzens habe ich mich dann entschieden, die Serienabdeckung zu zersägen und die Lautsprecher von oben einzusetzen. Dafür habe ich dann zur Verstärkung Hilfsrahmen zurechtgebastelt und war gerade dabei zu verschmerzen, dass ich meine Serienoptik zerstört habe und was ist? Die Dinger passen noch immer nicht rein!!!!  Ich dreh durch. Abdeckungen zerstört, momentan gar keine LS hinten und keine Lust, dem BMW ans Blech zu gehen. Muss ich jetzt wirklich 16er mit kleineren Magneten kaufen? Ich bin wirklich keine Hifi-Freak aber ein bisschen mehr Volumen wär schon recht. Auf den zusätzlichen Einbau von riesigen Bummbumm-Kisten und zusätzlichen Verstärkern habe ich auch keine Lust. Genau diesen Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden. Gibt es irgendwelche 16er Systeme die mit Einbaurahmen reinpassen und deutlich besser klingen als Serie? Bitte um Tipps und Erfahrungen. DANKE
31.12.2005, 01:06
Hab ich irgendwas falsches geschrieben?
Ich habe natürlich schon die Suchfunktion benutzt; leider sind die Ergebnisse verwirrend bis unklar. Wenn es um Einbautiefen geht, sind die Beiträge meist für e38 und auch sonst lese ich hauptsächlich Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann (Bummbumm statt Rücksitzbank und ganze Kofferräume voll Verstärker). Ich will halt mal nur was relativ "normales", dafür denke ich Tag und Nacht über mehr Leistung und gigantische Bremsen nach. Eben jedem das seine.
31.12.2005, 01:24
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
16er
warum willst Du denn hinten 16er haben? Was hast Du denn vorne für welche drin?
31.12.2005, 01:33
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Staging und Kickbass finden vorne statt - 16er im Heck machen (eigentlich) wenig Sinn.
Warum direkt Blech zerscheiden...?
Mick
31.12.2005, 01:37
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas Jürgen,
wenn du dich entgegen der etablierten Vorgehensweise, im Frontbereich die feine, große Wiedergabeware zu installieren, auf 16er in der Hutablage versteifst, rufe bei Alfatec an, die haben diese Einpassungen für 16er im E32 Hutablage. ( ich hoffe die haben das noch im Programm )
31.12.2005, 22:04
naja, auf die 16er hinten...
...bin ich eigentlich nur gekommen, weil es aufgrund der verfügbaren Adapterplatten für 16er eben einfach erschien, etwas bessere Lautsprecher zu verbauen. Wenn mir jemand sagen kann wie, dann baue ich mir gerne vorne die 16er ein. Vorne habe ich momentan 13er Kickbässe, die zumindest deutlich besser und pegelfester sind als Serie. Krieg ich da 16er rein ohne das ganze Auto umzubauen?
01.01.2006, 22:26
Der, der Motoren mag :-)
Also 16er hinten hab ich auch drinne mit diesen Adapterringen aber ich glaube, die gibt es nich mehr...Wenn du 16er vorne rein machen willst, dann musst du da ein bisschen rum schneiden aber das geht schon. Hab ich bei mir auch gemacht un es is viiiiieeel besser als vorher.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
