03.01.2006, 07:49
BMW ErFahrer
Fahrzeug: 728i (E38), Jg. 05/2000
Türgriff Beleuchtung aussen: Fahrertüre sehr dunkel
Hallo alle miteinander und ein frohes neues Jahr.
Ich habe bei meinem 7er die Türgriffbeleuchtung innen und aussen. Aussen nennt man das glaube ich auch Vorfeldbeleuchtung (oder?).
Auf alle Fälle finde ich diese Beleuchtung sehr nützlich (und sieht auch ganz schön schick aus  )
Nun wird aber die Lampe im Türgriff aussen der Fahrertüre immer dunkler. Vor ein paar Wochen war der Unterschied marginal. Doch nun ist die Lampe so stark abgedunkelt, dass man die Beleuchtung kaum noch sieht.
Als ich das letzte Mal beim Freundlichen war, habe ich die "Reparatur" mal schätzen lassen. Der Freundliche will für den Spass CHF 400.- (ca. EUR 260.-) !
Nun die Frage an euch, was kann denn da so toll im A... sein, dass da gleich 260 Euro fällig werden. Hey, ich mein, da leuchtet "nur" n'Lämpchen n'bisschen weniger hell als die anderen.
Oder ist das einfach so teuer, weil der Ausbau so aufwändig ist?
Schon im Voraus besten Dank für ein paar Hinweise.
Grüsse aus der Schweiz.
03.01.2006, 10:12
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
in der Tür sitzt eine Halogenlampe. Das Licht wird über Lichtleiter nach außen geführt. Um die Lampe zu erneuern muß die Türpappe entfernt werden. Auch wenn in der Tür ein Airbag sitzt, ist es keine Problem die Pappe zu entfernen, da der Airbag in der Tür verschraubt ist.
03.01.2006, 12:12
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
beiß in den sauren Apfel und kauf zur Not das Lichtleitkabel... ca. 60 Eu, umrechnen in CHF bitte selber.
Könnte auch am Griff innen rausgerutscht sein, nachsehen, hakt gerne mit der Scheibe beim runterlassen! Dann knickt es in dem Schlauch und es wird dunkel.
Mach die Pappe ab, den Airbag runter und schau Dir das erst mal in aller Ruhe an...
such mal dazu die Beiträge... da gab es auch von mir schon mal was.
Hatte das versucht zu reparieren, aber nur mäßig Erfolg.
Norbert
03.01.2006, 16:53
Fahrzeug: 740iA
Jo kann nur der Leiter sein, oder das der Leiter rausgerutscht ist.
Die 'Birne' wird nicht dunkler, da gibbet nur an/aus.
Wenn du das Geld sparen möchtest, bau es auseinander und schau nach dem rechten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
04.01.2006, 09:43
BMW ErFahrer
Hallo an alle
Danke euch für die Hinweise. Wusste nicht, dass das über Lichtleiterkabel gemacht wird! Werde am Wochenende mal nach dem rechten sehen.
Danke und Gruss
17.01.2009, 17:24
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
und? wars der fehler??
17.01.2009, 19:33
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
der ist bestimmt nur raus gerutscht
18.01.2009, 10:58
Hallo Hallo, das war vor 3 Jahren !!
18.01.2009, 11:18
Mr. Diesel
na und...? die lösung ist trotzdem noch interessant für den fragensteller...
mfg Benni
19.01.2009, 07:06
BMW ErFahrer
Hallo zusammen
Das war tatsächlich vor drei Jahren ... und in der Zwischenzeit habe ich den Wagen schon gar nicht mehr ... aber um dem Thema hier abschliesseen zu können: Ja, das Lichtleiterkabel war anscheinend nur rausgerutscht. N'Kumpel von mir konnte das Problem lösen.
Was er genau gemacht hat, weiss ich aber auch nicht. Ich bin nicht der Schrauber ... dafür hab' ich ja den Kumpel ...
