29.01.2006, 06:34
AUS FREUDE AM FAHREN
Fahrzeug: E38 - 728iA (12.97) LPG
Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr!
Hallo zusammen,
ich bin seid 3 Wochen Besitzer eines 728i und hab bei dem Sch...wetter schon so einige kleine Pannen mit dem Wagen erlebt (abgeflogener Schlauch der Waschdüsen, Fahrertür schloss nicht mehr).
Aber heute früh dann der Knaller. Ich wollte schön zur Arbeit fahren, steig ein, fahr los und an der ersten Kreuzung die böse Überraschung: KEINE BREMSWIRKUNG MEHR!
Es waren -7,5°C draussen, kann da vielleicht auch irgendwas eingefroren sein?
Gruss Uli
29.01.2006, 07:28
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Uli,
aus der Tatsache, dass Du hier noch schreibst, schließe ich, dass Du keinen Unfall gebaut hast.
Ich würde mal die Bremsflüssigkeit prüfen bzw sofort wechseln, denn wenn die alt, und ich meine uuuuuuuuuuuuuuralt ist, könnte sie zu einem Großteil aus Wasser bestehen, und das friert schon mal ein! Einen Defekt an einem einzelnen Rad schließe ich aus, denn sonst wäre ja eine -wenn auch verminderte- Bremsleistung vorhanden gewesen. Ich vermute Eis im Hauptbremszylinder oder in der Leitung. (Böse Falle .....)
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
29.01.2006, 08:34
Fahrzeug: M3 2011
Moin
Hast Du denn überhaupt Pedaldruck gehabt?
War das nur beim ersten Bremsvorgang oder ist das ein Dauerzustand?
Gruß shadow
29.01.2006, 14:39
Fahrzeug: M70 + M62
...unter gewissen Bedingungen kann sich zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen ein Eisfilm bilden. (Z.B. wenn man die Felgen am Abend zuvor per Dampfstrahler entsalzt hat)
Ich hatte dieses Phänomen vor einigen Jahren an meinem damaligen E32, nachdem das Eis weggebremst war...war alles wieder wie gehabt.
Das könnte auch eine Ursache gewesen sein...ansonsten Bremsen checken...
Gruß Micha
29.01.2006, 17:29
Nach Auftauphase bremst er wieder
Hallo an alle,
vielen Dank für die Tips.
Aschallnick hat wohl den richtigen Riecher gehabt.
Die Bremsflüssigkeit hat anscheinend schon ihr Verfallsdatum erreicht und zu viel Wasser aufgenommen. Hab heute nach Feierabend den Wagen mal ca. 20 Minuten laufen lassen. Da hatte er schon ein wenig mehr Pedaldruck. Hab ihn dann noch gute 3 Stunden in der Nachmittagssonne auftauen lassen.  Und siehe da, die Bremse schnackelt wieder. Ich werde morgen mal die Bremsflüssigkeit testen und auch wechseln lassen.
Viele Grüsse
cliffhanger44
29.01.2006, 17:33
Fahrzeug: 740iA
Zitat von cliffhanger44
Hallo an alle,
Viele Grüsse
cliffhanger44
Wo ich meinen gekauft habe, hab ich Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechel machen lassen.
Besser is das
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
29.01.2006, 17:58
Kostet beim Freundlichen für den 728er nur schlappe 60 € inclusive Material.
Gruß Severin
29.01.2006, 18:05
Fahrzeug: BMW 530D
Gruß Severin
..und bei Atu 35€ inkl. Material
Gruß Martin
Dpf Umbauten
29.01.2006, 18:15
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
hmm, Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, "saugt" also Wasser auf.
Aber eigentlich ist das gewünscht, da die Feuchtigkeit dann nicht gefriert.
siehe dazu auch den Wikipedia Artikel.
Dafür hat BMW ja auch das "Uhrensymbol" in der Wartungsanzeige, welches anzeigt,
das die Flüssigkeit gewechselt werden muß. Beim E38 war der Intervall noch
ein Jahr, beim E65 ist das jetzt 2 Jahre.
Martin
29.01.2006, 19:04
Fahrzeug: 740iA
Jo, aber da können die was verkehrt machen, obwohl ichs auch bei ATU hab machen lassen
Gruss Emil
