31.01.2006, 22:26
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Geräusche aus fester Lenksäule
Servus,
mal wieder Problemchen. Also, aus meiner Lenksäule kommt auf schlechten Straßen (davon gibt es ja sehr viele) nen Geräusch, habe ich immer so ein klackern, welches irgendwie aus der Lenksäule stammen muß. Aufhängung kann es eigentlich nicht sein, weil ich dort alles bis auf Spurstangen gewechselt habe. Das hörte sich auch anders an.
Ich habe wohl eines der wenigen Modellen mit fester Lenksäule (Airbag, Bj. 01.90). Gibt es dort auch irgendeine Feststellschraube? Was kann es nur sein? Ich hoffe nicht Lenkgetriebe, daß habe ich schonmal beim E28 hinter mir.
Danke und Gruß Johann
31.01.2006, 22:39
† August 2007
Hi Double"O"seven
Auch bei dir gibt es an der Lenkstange, in höhe der Pedale eine Mutter die sich schon bei vielen gelockert hat und dadurch ein Klappergeräusch hervor rief. Einfach mal nochziehen, ist glaube ich 32mm aber sei mir nicht Böse wenn ich mich um ein paar mm geirrt habe. Verkleidung unter der Lenksäule weg und du siehst sie.
Gruß Reinhard
31.01.2006, 23:07
BMW-Infiziert
Super, vielen Dank. Dann werde ich irgendwann, wenn die Temperaturen im schönen, aber kalten Bayern, ein wenig höher liegen, den großen Schraubenschlüssel auspacken. Hoffe, daß ich bald alle Zimperlein und Macken gefunden habe.
Gruß Johann
02.02.2006, 13:44
BMW-Infiziert
Heute war es gutes Wetter und ich habe mich mal dran gemacht. Die Mutter war verdammt lose. Jetzt sitz wieder alles Bobnefest.
Danke!
02.02.2006, 13:48
† August 2007
Hi Double"O"seven
Mit der Zeit lernt man die Wehwechen der Lieblinge kennen.
Gruß Reinhard
03.02.2006, 14:02
BMW-Infiziert
Servus Reinhard,
es ist zum verrückt werden.  Bin heute gefahren. Irgendwie spinnt jetzt die Heizung, die kennt nur noch kalt oder wenn ich bis zum Anschlag drehe dann wird sie warm. Habe ich irgendetwas unter der Fußraumverkleidung kaputt gemacht. Beim E28 ist dort der Innenraum-Temperaturfühler und dann spinnt die Heizung auch rum, wenn man z.B: ein Kabel abgerissen hat.
Gruß Johann
03.02.2006, 15:32
† August 2007
Hi Double"O"seven
Das kann schon möglich sein, den da sind auch die Beiden Stecker für die Heizungssteuerung, schau mal ob die sich beim anschrauben gelöst haben. Hast du Klima? dann versuch mal die Klima dazu schalten, und achte darauf was sich ändert. Lang mal beiden Wasserventilen hin, welcher schlauch warm wird und welcher nicht.
Gruß Reinhard
03.02.2006, 22:07
BMW-Infiziert
Klima ja, aber nicht befüllt, weil noch mit FCKW. Werde wohl nochmal die Verkleidung abnehmen , welche Stecker meinst du denn. Wenn man die Verkleidung abnimmt ist in der Verkleidung so nen rund Metalldose auf der linken Seite, die habe ich abgemacht. Kannst Du die Stecker definieren oder mir sagen wo die sind?
03.02.2006, 22:50
† August 2007
Hi Double"O"seven
Was du abgesteckt hast, ist der Gong. Die Stecker für die Heizung sind im Fahrerfußraum ganz hinten rechts, 2 Stecker Weiß und Grün ist deren Farbe.
Hab dir ein paar Skitzzen angehäng, damit du Suchen kannst.
Gruß Reinhard
04.02.2006, 08:42
BMW-Infiziert
Und noch einaml alles ab. Super und jetzt ist auch noch schnee vom Himmel gefallen. Hätte ich gewußt, daß das der Gong war hätte ich ihn gleich bgeklemmt.
