![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.11.2002, 23:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Heizung auf kalt und trotzdem warm!
Ich habe heute gemerkt dass wenn ich meinen regler für kalt/warm auf kalt stelle auf den düsen auch kalte luft kommt ausser bei der Frontscheibe,da kommt es immer heiss raus!
Egal ob ich auf AUTO oder auf überall stelle!Was kann den das schon wieder für ein Defekt sein?
Gruss Markus
15.11.2002, 01:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du nichts genaueres schreibst gehe ich mal davon aus, dass Du nur Standard-Heizung und keine Klima, etc hast.
Da ist der fehler recht offensichtlich:
entweder ist die Steuerung des Heizungsystems defekt (unwahrscheinlich),
oder
der Motor / die Klappe, die für kalte Luft an der Frontscheibe zuständig ist haben was.
Was kommt an der Frontscheibe raus, wenn Du auf DEFROST schaltest (= Taster für Heckscheibe und gleichzeitig max.Lüfter und nur Frontscheibe) ??
(beim Testen muß der Motor natürlich warm sein.)
Signatur:
15.11.2002, 07:41
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
@7er Fahrer
Hi! hab vor kurzem einen ziemlich ausführlichen Beitrag dazu gehabt:
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4301
15.11.2002, 08:50
Fahrzeug: E32
Also ich hab ähnliches.....
oder isses normal, daß immer HEISSE LUFT in die Türen gepustet wird? Habe die Leisten innen am Fenster ( Schachtabdeckungen innen ) nicht montiert und man merkt es extrem...........auch so ein Mist Fühlerproblem?
Bin weniger der Elektriker............
MFG
15.11.2002, 09:00
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi all,
das hatte ich auch bis ich unter Tipps u. Tricks gelesen hatte,
das man die Steuerelektronik ausbauen sollte und die dicken
Widerstände nachlöten, seit dem habe ich wieder einen
kühlen Kopf.
Wenn ich die Klima zuschaltete war das Problem weg, aber nicht
bei Heizungsbetrieb, nach dem Nachlöten ist es wieder perfekt.
Gruss Stefan
15.11.2002, 09:04
Hi McQueen
das wird aber unseren Loetprofessor Knetepappi freuen.
Also weiterloeeeeeten
15.11.2002, 10:13
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ja da hab ich bei mir auche ein Problem, bei mir ist hinter dem Radio der Stellmotor ausgebrochen, und der ist soviel ich rausgefunden habe für die warm/kalt verstellung, da muss ich mir auch nochwas einfallen lassen wie ich den wieder fest bekomme
Stefan
02.12.2002, 22:25
Da ich das problem immer noch nicht in den griff bekommen habe,möchte ich nochmal nachfragen ob jemand von euch,der das selbe problem hatte was genaueres weiss?
Ich habe übrigens klimaautomatik!
Die heizungsventile können es ja wohl nicht sein bei meinem problem!?
Vielleicht ein stellmotor oder ein drehregler??
Gruss Markus
02.12.2002, 22:48
Da wird wohl ein Motor der Klappen-Steuerung am Heizungskasten defekt / dejustiert sein.
Kommt IMMER (wenn die Taste gedrückt ist) auf BEIDEN Seiten maximale Wärme ??
03.12.2002, 09:29
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Habe das gleiche Problem. Frontscheibe und Lüftungsschlitze in den Türen heiße Luft. Auch im Sommer. Habe Klima aber funktioniert nich. Zu wenig Kältemittel. Muß erst umrüsten. Wo ist das Steuerteil mit den Großen Wiederständen und wo sitzt der Stellmotor? Kommt man da gut ran oder braucht man wieder Gynekologen Hände? Achso fahreseite heizt manchmal nur wenn ich die Beifahreseite Regeln tue.
