Alt 03.12.2002, 23:15   #11
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard @ FrankGo
Ja da kommt immer wärme raus!
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2002, 01:36   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von 7er fahrer
Wenn NUR an einer Art Düsen (beidseitig) IMMER (wenn diese geöffnet sind) nur KALT oder WARM raus kommt, dann ist es wohl recht klar, dass diese Düsen falsch angesteurt werden.
Also wird wenn sonst alles geht mit maximaler Wahrscheinlichkeit etwas an den Klappen fauls sein.
Entweder hängt so eine Luftklappe oder der Motor / dessen Getriebe ist nicht OK, oder die Stange, die vom Motor gedrückt / gezogen wird ist nicht gut. Oder der Stecker vom Motor ist defekt oder die Zuleitung hat einen Kabelbruch. ... also Alles zwischen Steuergerät (das neben dem Schwert) und Lüfterklappe ist zu verdächtigen.
Signatur:
Alt 04.12.2002, 23:14   #13
7er fahrer
Na dann werde ich mich wohl mal auf die suche machen müssen!
Alt 05.12.2002, 08:38   #14
Standard Schaltplaene Heizung/Klima/Heizungsventile instandsetzen
Tipps gibt es unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
ist in diesem Fall fuer E32 735 89/90, duerfte aber wohl ne gute Hilfe fuer alle E32 sein.
Alt 05.12.2002, 19:48   #15
andretti
Standard heizung
am heizungsventil gehen drei kühlerschläuche ran,zwei müssen heiss sein und einer etwas kälter.sind alle gleich heiss ist das heizungsventil schrott.war bei mir auch der fall.
Alt 06.12.2002, 17:24   #16
7er fahrer
Also bei mir sind alle 3 schläuche gleich heiss!!
Heisst das jetzt 100%,dass meine Heizungsventile hinüber sind?
Alt 06.12.2002, 17:27   #17
7er fahrer
Und noch was,um die Ventile mal anzuschauen,brauch ich da vorher eine dichtung oder so?
Und was passiert wenn ich das teil öffne?Kommt wasser raus?
Alt 06.12.2002, 21:03   #18
DuKe750IL
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
Standard moin 7 er fahrer
jo kommt wasser raus hatte sie grad auf......sahen noch ganz gut aus.....aber beim aufmachen ist mir leider ne spule entgegengeflogen........also war nix mit reinigen sondern hat jetzt ein gebrauchtes gekauft beim händler und.....................funzt.................der IL heizt wie ne besenkte sau *puh*
Cya DuKe
DuKe750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2002, 12:50   #19
7er fahrer
Und braucht man dann auch ne neue Dichtung??
Alt 07.12.2002, 14:34   #20
FrankGo
Normalerweise: NEIN
es gibt auch keine Dichtung von BMW.
Also beim Ausbau etwas vorsichtig sein, dann ist alles OK.
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 01:17
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
