16.11.2002, 14:18
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Wie geht´s raus-ohne kaputt
Hi Leute
Weiss einer von Euch,wie man die Holzverkleidung um den Wählhebel aus der Mittelkonsole rauskriegt
ohne sie zu beschädigen?Ist das Ding geklebt,geklipst,versteckt geschraubt oder sonst irgendetwas mit ge...?
Ich will das Teil mal richtig polieren wegen kleiner Kratzer.
Gruß PD750il
16.11.2002, 14:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du meinst dieses Fach (2) ??
Da das in der gleichen Konsole sitzt, wie das des Handschalters
sage ich mal, dass es auf die gleiche Art befestigt ist.
Also nur eingesteckt und geklippst.
Sinnvollerweise ziehst Du zuerst am hinteren Ende (Richtung Kofferraum) die Ablage senkrecht um 5 cm nach oben.
Dann ziehst Du das ganze in Richtung Kofferaum und gleichzeitig noch oben (Richtung Himmel) raus.
Im Zweifelsfall (Du willst ja nichts kaputt machen an Deinem Auto) gehst Du auf einem Schrottplatz und übst dort.
[Bearbeitet am 16.11.2002 von FrankGo]
Signatur:
16.11.2002, 15:08
nix mehr 7er BMW
@FrankGo
Nr.2 ist richtig-ich werde es mal so versuchen.
Danke für den Tipp.
Mal nebenbei angemerkt:
Bei uns hier gibt es keinen guten,alten Schrottplatz mehr.
Der örtliche Teileverwerter hats wahrscheinlich nicht so gerne wenn man in seinem Lager irgendwas übt
Gruß PD750il
16.11.2002, 16:21
Such Dir nen passenden E32 (notfalls auch ohne Automatik; Sinnvollerweise ohne Alarmanlage) und dann mit m Pflasterstein durch die Scheibe. ... dann kannst Du üben.
.. und damit es auch nicht ganz so einfach ist hast Du hierbei auch noch n bischen Zeitdruck....
16.11.2002, 20:05
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@PD750iL
Nur 'n Tip: Nimm zum polieren (wenn tiefere Kratzer drin sind) "Displex" - ist das Zeug zum Polieren für Handy-Displays. Hat bei meiner Abdeckung Wunder gewirkt, kann man auch sehr sparsam mit umgehen.
rocky
16.11.2002, 20:27
Fahrzeug: Schwedenstahl
@PD750iL
Achtung es gibt 2 Varianten!!!
Falls du auf der Mittelkonsole die Schalterecke für ASC/EDC hast, mußt du zuerst die Abdeckung an der vorderen Seite aushebel. Ansonsten so wie FrankGo beschrieben hat.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
17.11.2002, 00:45
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
@PD750il
Hoffe noch nicht zu spät ... HALT !
Bei mir ist es so, wie Tobeco schon geschrieben hat. Also erst vorn ( Motor ) hochhebeln, anschl. zum Motor hin rausziehen - ist mit 2 Laschen zum Kofferraum hin eingehangen. Die Schraube hinten am Griff hast Du bestimmt gefunden - vorher Fahrstufe auf 1 stellen; beim Einbau muss Du das weiße Plastikröhrchen erst am Griff wieder einhaken - kannst das Teil dafür ruhig rausziehen. Schraube hinterm Griff "reinfummeln", nicht zu fest anziehen, fettich.
Will mal hoffen, Du hast Dir das für Sonntag aufgehoben ... sonst hab ich u.U. 2 Laschen auf´m Gewissen ... hätt ich mich doch heut morgen nicht abgemeldet .... :(
Grüsse :zwink
17.11.2002, 14:19
oh oh, habe ich wieder Mist erzählt ???
.... na dann lieber zum Schrottplatz....
