20.02.2006, 22:13
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe eine normale armlehne ohne telefon und schiebemechanismus.nur mit klappe zum öffnen.wie komme ich da an die schrauben um die mittelkonsole auszubauen? danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
21.02.2006, 17:26
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Tät mich auch interessieren.
Gruß Nick
21.02.2006, 19:24
Fahrzeug: 740iA
Schöne Anleitung, damit sie erhalten bleibt hab ich's mal in eine pdf gepackt.
Fals der Webspace mal weg ist und die Bilder dann auch.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
21.02.2006, 20:24
Fahrzeug: E38
Gruss Emil
Coole Sache das
Wie die Armlehne ohne Telefon ausgebaut wird weiß ich leider nicht
Hatte bisher 4 E38, alle 4 hatten auch Telefon
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.02.2006, 20:26
hallo,
keiner ne idee wie man die armlehne ohne telefon und schiebemechanismus ausbaut?
03.10.2006, 12:15
Fahrzeug: E38-730i(bj.1995)
hallo,
wenn man die Klappe der Armlehne öffnet, kann man den Einsatz vorsichtig hochnehmen , da dieser Einsatz nur geclipst ist.Die sechs sichtbaren Schrauben lösen und die Armlehne abnehmen.
Danach kommt man an die hinteren beiden Schrauben der Mittelkonsole.
Achim
29.03.2008, 19:52
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Super Anleitung.
Habe heute mein Becker-Navi eingebaut und wollte den Strom vom Zigarettenanzünder abnehmen.
Dank der Anleitung war die Mittelkonsole in kurzer Zeit ausgebaut
und alles ordentlich verkabelt.
Leider ist beim Zusammenbau ein blöder Fehler passiert.
Eine der beiden Kreuzschlitzschrauben unter der Schaltkulisse fiel in diese rein
und ich hab sie nicht mehr gefunden.
Heute abend an der Waschstrasse konnte ich den Wählhebel zunächst nicht auf P bringen, funktionierte erst nach mehreren Versuchen.
Die Schraube muss da also irgendwo ihr Unwesen treiben.
Werde am Montag nochmals aufmachen.....
Falls wer nen Tip hat wie ich die Schraube finde, gerne.
30.03.2008, 09:22
@edi
hallo,
das problem hatte ich auch als ich alles wieder zusammengebaut hatte.konnte den schalthebel auch nicht mehr auf P stellen,da mir auch die kleine schraube vor das gestänge gefalles ist.am besten mit ner taschenlampe und spitzzange die schraube suchen und herausholen.den schalthebel am besten ganz zurück.
benny
19.04.2008, 16:53
Zitat von edi
Super Anleitung.
Hallo!
Welches hast Du denn wo eingebaut?
Kannst Du mal ein foto machen und einstellen?
peter
11.05.2008, 20:22
Fahrzeug: E38-740i / Firebird JG 72 V8 5.7 Liter
Heute hab ich rasch das forum durstöbert und bin auf dieses thema gestosen.
genau das was ich suchte
und ich kann nur sagen..... super anleitung
Hybrid-Darstellung
