			06.05.2003, 23:22
				Strom Problem bei eingeschalteter Zündung
		Hallo Leute!
Ich glaube ich habe ein Strom-Problem bei eingeschalteter Zündung.
Folgendes:
Ich hatte die Batterie abgeklemmt um den Fehlerspeicher zu leeren. Dann verlangte der Radiorekorder nach einen CODE, leider habe ich nicht den Richtigen und nach ein paar falschen Eingaben konnte ich überhaupt keinen CODE mehr eingeben. BMW meinte ich müsse die Zündung mindestens 30 Minuten ununterbrochen anlassen, dann würden die vier Striche für den CODE wieder erscheinen. Leider war bei mir in der Zwischenzeit die Batterie leer, mit 30 Minuten war also nichts
Die Batterie müßte in Ordnung sein, hatte vorher noch keine Schwierigkeiten, auch nicht im Winter (was man so Winter nennt).
Wenn ich die Zündung einschalte höre ich son komisches Geräusch, klingt so, als würde sich ein Gurt oder so langsam zusurren, könnte sich auch um Lüfterklappen handeln. Deshalb frag ich mal, ob das normal ist und dieser Vorgang für die rasche Batterieentleernung verabtwortlich ist.
			06.05.2003, 23:35
		das Geraeusch ist normal, sind die Luefterklappen und Stellmotoren.
Ist genauso beim abstellen des Motors.
Schau mal auf deine Batterie, wie alt sie schon ist.
			06.05.2003, 23:39
Fahrzeug: Kadett Kombi,VFR 750,XJ 4.0 LTD
		Hallo Bleifuss,
erstmal herzlich willkommen im Forum
Wäre schön wenn Du vorab ein paar Angaben zu Deinem Auto machen würdest. Modell, Baujahr etc.
Leider kann ich aus Deinem Posting nicht herauslesen ob bei eingeschalteter Zündung überhaupt etwas
geht (Innenbeleuchtung, Bordcomputer) oder Du lediglci dieses Geräusch hörst aber sonst alles tot ist.
Hast Du vielleicht nach den Versuchen das Radio freizuschalten dieses versehentlich angelassen?
CK
			07.05.2003, 00:02
		Wie alt die Batterie ist weiß ich nicht, hab gerade das sauer verdiente Pils am Hals deswegen seh ich erst Morgen mal nach :cool:
Mein BMW ist ein E32 735i, Bj '87, 162 KW / 220 PS, 3406 cm Hoch 3  :zwink
Scheint so, dass die Batterie die Fehlerquelle ist (shit), wird wieder einige Teuros kosten.
 Auto fängt mit "A" an und hört mit "O" auf
			07.05.2003, 02:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Die Zündung 30 mInuten an lassen ???
Neee...
30 Minuten die Finger vom Radio lassen und die Zündung dabei AUS !!.
So kenne ich es.
.. und wenn Du wirklich 30 Minuten die Zündung an lassen müßtest, dann fahr doch spazieren.
Signatur:
			07.05.2003, 11:24
Fahrzeug: E32 735iA,  E32 730i
Neee...
So kenne ich es.
Also ich kenne das auch nur mit Radio anlassen....
... wenn du den Code wieder falsch eingiebst, erhöht sich die wartedauer... das ganze ist der Diebstahlmechanismuss... wenn du das oft genug machst und immer wieder lange genug wartest und wieder falsch usw. usw.  wird sich dein Radio auch komplett sperren...
			07.05.2003, 13:02
		Also, das mit dem Radio krieg ich nicht gebacken, und da mir ohnehin der korrekte CODE fehlt
hab ich den Wagen nach BMW gebracht. Ich las die Ventile einstellen, die Batterie prüfen und
als kostenlosen Service machen die gleich noch das Radio fit  :cool:
			07.05.2003, 18:32
		Hab den Wagen zurück, aber das Radio läuft immer noch nicht. Der vom Service meinte es hätte in der vorgegebenen Zeit nicht geklappt, ich soll Zündung und Radio solange anlassen, bis der COdE wieder einzugeben geht
Der Wagen klappert zwar noch aber läuft wieder sehr sauber. Was das klappernde Geräusche verursacht konnte nicht geklärt werden, jedenfalls meinte der Service das es alters und Modellmäßig konform ist.
War dann mal 2 Stunden auf der Bahn und dank ein paar freien km konnte ich den BMW auf 240 km/h bringen, war zwar noch mehr drin, aber ich konnte mich zügeln    Das Radio allerdings verweigert selbst nach den 2 Stunden immer noch seinen Dienst
Wie alt die Batterie ist konnte auch nicht geklärt werden, ich soll mir aber in nächster Zeit eine neue besorgen.
Mit dem Radio starte ich noch einen Versuch. Wenns so ist wie Reptile sagt, dann las ich das Radio über die Nacht an und das Lenkradschloß auf die Stellung, dass die Zündung aus bleibt aber das Radio an. Hoffentlich macht das die Batterie mit
Übrigens habe ich von der BMW-Vertragswerkstatt einen Ersatzcode bekommen!
			07.05.2003, 23:51
		Man bin ich 'n doof
Hab gerade zufällig festgestellt, dass das Radio wieder fit ist.
Ich dachte das der Schriftzug "C0dE" von allein verschwindet,
und man erst dann den Code eingeben kann, dem ist aber nicht
so. Hab mal an die Eingabetasten rumgedrückt und plötzlich
erschien das Eingabedisplay wieder. Den neuen Code konnte
ich eingeben und alles ist wieder in Butter
Das mußte ich euch noch mitteilen (und alle die noch das selbe
Problem bekommen)
Danke nochmal für die Tipps!!!
