10.03.2006, 15:26
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Problem mit ZV, EFH und Heckdeckel
ich hab schon die Suchfunktion gequält, aber nur eine Reihe anderer Probleme gefunden, welche ich nun eher ausschliessen kann.
Problem ist die ZV und die Fensterheber der hinteren Türen (E38 750 Bj.95) und NUR der hinteren Türen.
Da zeigt sich nix... keine Reaktion auf gaaarnix.
Zudem ist die Softclose Funktion des Heckdeckels tot. Innenlicht geht aber und schaltet auch... (im Kofferraum und auch im Innenraum)
Was kann des sein? Gibt es noch ein Grund- oder Relaismodul wie beim E32?
Wenn ja, wo sitzt das Ding?
Vielen Dank schon im voraus.
Henrike
10.03.2006, 19:21
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Zv
was ich erst dachte das deine ZV MOtoren hinten platt sind aber wenn die Fenster auch nciht gehn  Naja Türverkleidung muss ja evtl. eh mal ab für ne Diagnose.
Dann mach die doch mal ab und mess mal ob du ne spannung am ZV-Motor bekommst beim Schließen per Funk dann weißte ob es der ZV-Motor ist oder Kabel/Steuergerät oder was weis ich..
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
10.03.2006, 19:35
Fahrzeug: 740iA
Die vorderen ZV Antriebe und Fensterheber Motoren sind mit dem Fahrer/Beifahrer Modul Verbunden.
Die hinteren ZV Antriebe und Fensterheber Motoren sind direkt mit dem Grundmodul verbunden, auch die Heckklappe.
Könnte schon sein, das es mit dem Grundmodul zu tun hat.
Sollte aber ein fehler abgelegt sein, schon beim freundlichen gewesen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.03.2006, 22:39
Ungläubige
Neee, selbst ausgelesen, aber kein Fehler drin...
Wo sitzt das GM? Vorne Beifahrerfussraum? (Da klickt was beim Betätigen der hinteren Scheiben....)
10.03.2006, 22:49
Fahrzeug: 740iA
Hinter der Handschuhfach.
Gruss Emil
10.03.2006, 23:13
Ungläubige
Danke Dir... das werde ich mal tauschen. Schaumerma....
12.03.2006, 02:03
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Vor einer Woche hat sich der FH-Motor hinten rechts verabschiedet. Der Sohnemann hat's wohl etwas übertrieben . Jedenfalls hat's mächtig gestunken und das dämliche Fenster ist natürlich in der unteren Position steckengeblieben. Worauf ich aber hinauswill: Als der Motor ausfiel, funktionierte auch der linke hintere FH sowie der Heckklappenmotor nicht mehr. Ich habe dann erstmal nach der Sicherung gesehen - und die war natürlich hin. Also eine neue rein und außer dem defekten Motor ging alles wieder.
Da du nicht geschrieben hast, ob du schon die Sicherung geprüft hast, das nur als Tipp am Rande....
Gruss, Stefan
535i GT
