16.03.2006, 08:52
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Neonringe von racing24 - Brauche Hilfe
Hi Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem. Habe vor ein paar Tagen Neonringe von racing24 eingebaut, nachdem man mir auf dem letzten Rhein-Ruhr-Stammtisch genau die empfohlen hat. Erst hatte ich das Problem, dass je Scheinwerfer nur ein Ring richtig brannte, der zweite nach ca. 10 Minuten auch voll da war. Mein TÜV-Fredel, der die Dinger bei ordnungsgemäßer Funktion eingetragen hätte, hat sich scheckig gelacht und natürlich nicht eingetragen.
Jetzt ist es so, dass auf der Fahrerseite beide Ringe brennen (erst einer, dann später beide), auf der Beifahrerseite der eine Ring brennt, der zweite nur leicht leuchtet und sich nach 5 Minuten komplett verabschiedet.
Lt. Einbauanleitung von racing24 soll das daran liegen, dass der Ring keine Kontakt hat. Dann könnte er aber auch nicht glühen. Egal, ich habe es gecheckt. Kontakt ist da, also muss der Fehler irgendwo anders liegen.
Ich habe pro Scheinwerfer nur ein Vorschaltgerät verbaut, da jedes Vorschaltgerät zwei Anschlüsse für 2 Ringe hat. Geliefert wurden aber 4 Vorschaltgeräte.
Kennt einer von Euch das Problem? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst. Es kotzt mich echt an. Jedesmal, wenn ich irgendwas an meinem Dicken umbaue, endet das im Chaos.
Leider kann ich hierr der Firma racing24 kein Lob aussprechen. Auf emails reagieren die nicht, die angegebene Telefonnummer ist ein Fax.
Also an alle, sofern ich nicht der einzige bin, der den Stress hat, Finger weg von Racing24. 69 Euro in den Sand gesetzt, ich koche gleich über.
Mit frustierten Grüße und Bitte um Hilfe,
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
16.03.2006, 09:46
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Finger Weg von Racing24 hätte ich dir auch so sagen können.
Hol dir die von Sanituning...
Die hab ich grad als 2tes verbaut, nachdme mir die Racing24 nicht zusagten und ich eh neue Streuscheiben brauchte!
Wegen den Ringen.
Tausche mal beifahrerseite das Vorschaltgerät aus. Meist gehts dann.
zudem prüfe mal die Verbindung von Vorschaltgerät zu Standlichtring. Entferne evtl die vorgegebene Verbinungsmöglichkeit und verbinde sie mit Hilfe von Lüsterklemmen. Das hab ich auch gemacht. Das funktionierte bei mir.
Das der Ring nach einer Weile ausgeht spricht dafür, dass er Strom bekommt, aber nur wenig und nach einer Weile es einfach nicht für die "Zündung reicht" und deswegen abschaltet. Die andere Seite bekommt wohl auch nicht geeenug Strom, sonst würde der Ring sofort mit angehen. Vlt stimmt was mit der Stromversorgung nicht!
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
16.03.2006, 10:05
@OneStone
Danke für den Tipp. Werde mich gliech mal dranmachen. Hast aber Recht. racing24 ist wirklich nicht empfehlenswert. Schade nur ums Geld, dass da in den Sand gesetzt wurde. Wenn garnichts anderes mehr geht, werde ich wohl auch noch die Ringe von Sanitunig kaufen und ein paar Euro in neue Streuscheiben investieren. Aber erst einmal wird getestet.
Nochmals Danke,
Thomas
