18.03.2006, 20:37
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
heckrolo Raile Klackt nur!!!???5HP30 Öl wechsel??
hallo
leider geht das heckrollo nichtmehr runter!!!
wenn ich dens chalter betätige klacken nur railes!!!
-5hp30 getriebe öl wechsel...
möchte die nächste zeit das getriebe öl wechseln und den filter!!!
was für ein öl kommt da rein? wieviel liter? und wie funktioniert das?!? und wo füllt man nach!?
wer kann mir helfen!??!
liebe grüße und danke
18.03.2006, 23:11
† August 2007
Hi Makedonce85
Beim Heckrollo kann vieles sein, das mußt schon ausbauen, sonst kannst nichts feststellen, Sicherung ist unter der Fondbank links. Für den Motor ist Sicherung F32 (15A) unterm hinteren Sitz zuständig, für den Schalter ist es F18 (15A)vorne.
Getriebe Öl ist beim 5HP für einen Laien nicht zuwechseln, lass das in der Wekstatt machen, sont ist das schnell kaputt. Einfüllung nur von unten möglich und man braucht Erfahrung!!!
Gruß Reinhard
18.03.2006, 23:57
hallo danke für deine rasche antwort!!
also was ist die Fondbank ???
wegen dem getriebe öl ver zähl doch mal ein bischen mehr !!! möchte nicht zu freundlichen um die ecke!!!
danke liebe grüe und schönen (gleich)sonntag!!
19.03.2006, 00:10
† August 2007
Hi Makedonce85
Ich habe zum Glück kein solches Getriebe, bei mir kann ich noch von oben einfüllen.
Zuerst mußt du am Getriebe unten schauen was für ein Schild drauf ist, es gibt so viel ich weis ein grünes und schwarzes Schild, dem entsprechend kommt jewils ein anderes ÖL hinein. Achtung: ist kein ATF!!!!!!!!!!!! Gib mal in Suche 5HP30 da gibt es viele Treads mit Anleitung zum Wechseln, das Getriebe muß eine bestimmte Temperatur haben, sonst simmt der Ölstand nicht. Man darf die Öle nicht mischen, sonst brauchst ein neues und das ist teuer !!! Du hast nicht angegeben wo du wohnst, sonst könnte man einen Tipp geben an wen du dich wenden kannst.
Fondbank ist die hintere Sitzbank !
Gruß Reinhard , schönen Sonntag!
19.03.2006, 10:00
hallo ropttaler2
bin aus der nähe augsburg!
hab das fahrzeug erst seit freitag und möchte es natürlich pflegen und hegen!!
dank dir für die hilfe!! jketzt werd ich gleich mal das rolo checken!
liebe grüße und schönen sontag noch stojan
19.03.2006, 10:31
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...5HP30 Ölwechsel: viel Info hier!
Gruß,Matthes
