Zitat von mk2611
Nun ja, dann würde ich sagen passt eines der Module nicht. Du sagtest was von einem 98er Baujahr?? Dann müsste theoretisch eigentlich das neuere Telefon verbaut sein. Das alte mit dem orangen Display ist nur bis 97 verbaut worden.
Wenn dem so ist, dann sitzt tatsächlich der falsche Hörer drin. Vielleicht hat der Verkäufer nur auf die schnelle einen neuen Hörer verbaut.
Das alte Telefon mit dem orangen Display ist Phase IV. Du wirst aber wahrscheinlich das Phase V drin haben und dann passt natürlich der Hörer vom Phase IV nicht.
Ausgrab.......
habe einen 1998 740i, bringt Bad Handset! Hörer mit dem von meinem
Cabrio Bj.04.1996 getauscht funzen alle zwei am E36, also Hörer
ok, alle mit dem orangen Display!
Also was brauch ich, das mein original Autotelefon funktioniert?
