Alt 29.03.2006, 15:36   #6
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Hi Comtek !
Das Getrieb aus dem 735 passt auf jedenfall. Wenn du mal in deiner Betriebsanleitung schaust, da stehen irgendwo die Getriebeübersetzungen drinen, die sind meines Wissens gleich. Der Motorblock des 735 ist identisch mit dem 730 beide haben die Motorkennung M30. Die Unterschiede liegen nur in der Zylinderbohrung (Durchmesser der Kolben) und einer anderen Kurbelwelle mit mehr Hub.
Ich selbst habe das noch nicht umgebaut. Vielleicht kann das ein Erfahrener aber bestätigen.
Das von Aussen abdichten ist immer so eine Sache für sich. Wie willst du verhindern, dass währed des Aushärtens des Mittels dieses nicht schon wieder von Öl unterwandert wird. Wie lange hält diese Dichtung gegen Schmutz und Wasser von der Strasse ? Oder in der Waschanlage ?
Vielleicht geht es wenn du das Öl abläßt, die Verbindungsstelle reinigst und fettfrei bekommst. - Keine Ahnung !
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 11:00
Getriebe: Komisches A-getriebe Schaltverhalten Pollepop BMW 7er, Modell E38 28 17.02.2006 13:48
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 12:05
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
