Alt 31.03.2006, 13:25   #2
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Standard Türkontaktleitung?
Gibt's nicht!
Die Türkontakte sind Hallsensoren (Stromschalter), die von den Türelektriken ausgelesen werden. Signal geht per P-Bus an den Rest vom Fahrzeug. Die Leitung zwischen Türelektrik und Schloss ist wahrscheinlich gepulst und auf jeden Fall kein sauberes Signal 0/12V. Wenn überhaupt, dann nur stromlos anzapfen, die Leitung durch den Türstecker ziehen ist aber schwierig.
viele Grüße,
Germerman
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 19:52
Elektrik: Was ist das für eine Leitung? C.K. BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 15:52
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 19:52
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 22:07
::: Leitung für Tankentlüftung verlegen ( Nachverbrennung ) frankreich BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
