Alt 31.03.2006, 22:47   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Passt ein E39 Lenkrad in den E38?
Ich will mir ein Holz-Leder Lenkrad kaufen, da es leider sehr wenige Angebote für die E38 gibt und relativ viele für die E39 wollte ich fragen ob man ein E39 Lenkrad in den E38 bauen kann?
Hat zwar nichts direkt damit zu tun aber das E39 Lenkrad ist vom Durchmesser her auch kleiner als das vom E38 oder?
danke
mfg, kj.
Alt 31.03.2006, 22:49   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ob es kleiner ist? Kein Plan, aber der Vielzahn soll ander sein! daher wird es nicht passen. Hoffe, ich irre nicht.
Gruß Jens
Zitat von WB750il
danke
mfg, kj.
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 22:56   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Du mußt darauf achten, daß es von einem vorfacelift ist. Lenkräder aus einem E39 ab Bj. 98(?) passen nicht, da in diese 2 Stufige Airbags reinkommen und unsere forfacelifter habe nur einstufige.
Das fv Lenkrad hat eine ich sag mal boomerangförmige Kabeldurchführung und der Schleifring wird am Lenkrad befestigt. In der Verzahnung des Lenkrades ist eine Nut und neben der Nut kommt eine Schraube rein.
Das Faceliftlenkrad hat keine Nut und eine halbrunde Kabelöffnung.
Beim FL Lenkrad sitzt der Schleifring in der Lenksäule.
Das anpassen des FL Lenkrades zum VFL ist nicht empfehlenswert, da sehr aufwendig und es muß "rumgedremelt" werden. Das aht sicher eine Instabilität des Lenkrades zur Folge.
Gruß Didi
p.s. wenn Du ein Lenkrad in Aussicht hast, kannste ja mal ein Bild von der MItte des Lenkrades einstellen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 23:49   #4
KJ750IL
Danke erstmal für die Antworten! Also es handelt sich um Lenkrad!
Der Verkäufer sagt es "müsste" aus einem Baujahr 99 sein! Zu der Holzsorte weiß er nicht was es ist, ist das Nussbaum Wurzelholz?
danke
mfg, kj.
Alt 01.04.2006, 08:34   #5
didi730
BMW? Is lang her
Genau so ein Lenkrad wollte ich einmal einbauen, aber es paßt nicht im vor faecelift.
Didi
Zitat von WB750il
danke
mfg, kj.
Alt 01.04.2006, 12:57   #6
KJ750IL
OK gut zu wissen danke, dann muss ich weitersuchen!
mfg, kj.
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 22:00
Klimabedienteile E39 an E38 CorpSpy BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2004 13:40
Prallplatte aus E38 in Lenkrad aus E38? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
