21.04.2006, 12:49
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
Fensterantrieb vom Freundlichen
hallole
war gestern beim freundlichen und woltte mir einen antrieb für das fordere rechte fenster besorgen, der wollte 270 euro dafür fand ich dann doch etwas teuer für ein bischen stahlseil und einen motor den man schon hat.
weiß jemand wo man den fensterheber günstiger beziehen kann? ( auch gebraucht )bj 4/96
mfg. insane
21.04.2006, 14:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Findet man immer mal wieder bei ebay. Daher habe ich auch einen bezogen.
Falls bei Deinem FH der Motor hinüber sein sollte: Ich habe noch einen vom FH Fahrerseite hinten.
Franz
(Murphy)
21.04.2006, 14:25
danke
motor geht noch, zugseil macht seltsame geräusche und scheibe bewegt sich nicht
habe bei ebay bis jetzt noch keinen erfolg gehabt, vieleicht kennt ja jemand einen schrott bzw. gebrauchtteile händler
mfg.
21.04.2006, 14:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vermutlich ist die obere Umlenkrolle über'n Jordan gegangen. Wenn das Seil noch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann man sich beim Schlosser eine neue anfertigen lassen und in Eigenregie wechseln. Bei defektem oder verwurschteltem Seilzug hat's allerdings keinen Sinn mehr.
Auf jeden Fall das Fenster nicht mehr versuchen zu öffnen! Irgendwann bleibt's dann nämlich offen.
Alternativ kannst Du auch bei Cuntz in Speyer anfragen. Da wird das Neuteil auf jeden Fall etwas günstiger.
Franz
21.04.2006, 14:51
werde das ding mal zerlegen und mal schauen was noch zu retten ist !
danke für tip und hilfe
mfg. insane
21.04.2006, 18:45
Fahrzeug: E38 750i
Zitat von insane
hallole
mfg. insane
moin
genau das gleiche ist bei meinem heute auch geschehen, und die scheibe
war unten!!!
heute nachmittag auf der arbeit habe ich geschwind die verkleidung abgebaut,
scheibe los geschraubt und hoch geschoben, diese habe ich dann mit einem holzkeil gesichert.
bin dann auf dem heimweg bei unserem e38-schlachter
vorbeigefahren, der hatte alles da was ich brauchte. 70€ gelatzt und dann
ab richtung heimat. morgen werde ich es einbauen und mache mal einpaar
bilder(auch von der rolle)
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
21.04.2006, 19:44
hey
du sollst das ding nicht bei dir einbauen sondern mir verkaufen
21.04.2006, 19:50
Fahrzeug: E38 750i
Zitat von insane
hey
nö nö nix da
ist eh die falsche seite für dich.
bei mir ist es die fahrerseite.
mfg. guenni0501
21.04.2006, 19:55
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von insane
hallole
mfg. insane
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite war auch verreckt und ich war damit beim
Freundlichen.
Der hat mir erklärt das, das Gestänge und der Motor untrennbar verbunden sind und man nur das komplette Teil austauschen kann. Der Spaß hat mich mal eben
" 325 Euro " gekostet !!!
21.04.2006, 21:34
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zur Zeit ist scheinbar allgemeines Fensterhebersterben
Servus Leute,
ich habe aus 2 Fensterheber - einen gemacht - der Motor mit Antrieb ist lediglích mit 4 Torx-Schrauben montiert. 2 von 4 E-Motor-Schrauben waren bei meinem Fensterheber sehr locker - daher war die Mittelachse der Drahtaufrollspindel aus dem Blechkörber rausgerutscht und das Stahlseil wurde nicht mehr richtig geführt und hat sich verwurschtelt - daher das knirschende Geräusch.
siehe auch
http://www.7-forum.com/forum/showthr...5&page=1&pp=10
und evtl.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=54040
Detailfotos hab ich auch gemacht - stell ich bei Gelegenheit ein.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
Geändert von Ralph260260 (21.04.2006 um 22:05 Uhr).
