Alt 04.05.2006, 17:16   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard das ist nicht alles...
Leider!!
Wenn Du ab Werk kein Telefon verbaut hast, dann wirst Du wahrscheinlich sogar noch die anderen Boxen benötigen. Die Boxen werden nicht vom Telefon über das Radio angesteuert, sondern das Radio wird lediglich stumm geschaltet und das Telefon direkt auf die Lautsprecher gelegt.
Da müsstest Du höchstwahrscheinlich sogar noch die Kabel bis zu den LS durch das halbe Fahrzeug legen. Ist ne ganze Menge arbeit. Davon aber abgesehen, brauchst Du auch noch ein paar Halter im Kofferraum.
Ich mag mich jetzt irren - aber ich glaube das Telefon muss nicht codiert werden. Hängt eigentlich auch am IBUS. Das sieht man beim Einbau eines neuen Navi Rechners der dann die Option auch erstmal sucht und die Telefon Option dann im Menü hinzufügt. Klemmt man die Ejectbox ab, dann verschwindet die Option auch aus dem Menü wieder.
Es ist wahrscheinlich einfacher eine Bluetooth Lösung einzubauen. Schau Dir mal die Parrot Lösungen an.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Codierstecker umcodieren? batsch BMW 7er, Modell E32 12 16.01.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
