12.05.2006, 07:55
Fahrzeug: Volvo S80
Automatik spinnt
Hallo zusammen ,
ich habe seit ein paar Wochen das folgende Probelm mit meiner Automatik:
wenn ich an der Ampel stehe (Wählhebel aud "D") schaltet er manchmal zwischen 1. und 2. Gang hin und her.
Beim Anfahren passiert es, dass ich Gas gebe, die Drehzahl geht zwar hoch, aber der Wagen bewegt sich nicht (rollt sogar zum Teil zurück, wenn ich an einer Steigung stehe). Dann haut er den Gang mit einem harten Ruck hinein und ich kann losfahren.
( 728iA, EZ '96, 218 Tkm)
Ein schönes WE
Thomas
12.05.2006, 09:49
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich würde zuerst einmal den Ölstand prüfen lassen.
Didi
12.05.2006, 09:50
abgemeldet
Fahrzeug: e46
hört sich nicht gut an, aber mach erst Batteriereset , wenn problem immer noch vorhanden dann FC´s auslesen ,wenn nichts gespeichert , dann vielleicht ein Getriebeölwechsel und wenn das nichts bringt dann wird es teuer.......
gruß
15.05.2006, 07:54
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo zusammen,
jetzt fährt er so gut wie gar nicht mehr. An Kreuzungen heult der Motor nur auf, der Wagen fährt aber nicht los. Dann überlegt er es sich doch, und unterwegs schaltet er dann völlig normal.
Reset habe ich schon gemacht, eine neue Batterie habe ich auch seit 2 Wochen verbaut.
Ich hoffe, es liegt nur am Getriebeöl.
Wenn nicht, wird es ein teurer Spaß ( wenn man sich die Symptome im T*I*S mal anschaut, steht da fast überall "Getriebe tauschen").
Servus
Thomas
15.05.2006, 08:18
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
irgendwo muss man eben ansetzen. Kein Notprogramm ???
Wenn er den Gang dann einlegt, läuft er in allen Gängen.
Okay, Schalthebel an der Kulisse überprüfen ob er in der Schiene einrastet...
Dann Getriebeseits prüfen ob der Seilzug richtig sitzt und auch richtig befestigt ist...
Wie siehst mit "R" und manuel 2,3,4 aus, oder ist das nur in der "D" Stufe...
Getriebetausch ist etwas weit hergeholt, mal zur allg. Beruhigung...
15.05.2006, 08:30
the real freak since 2002
Re.
Erspar dier die Kosten für einen Getriebeöltausch ... Mach dich lieber auf die Suche nach einem Austauschgetriebe mit Drehmomentwandler, oder einer Möglichkeit dein vorhandenes, günstig zu überholen - nach dem Symtohmen, hört es sich nach dem Drehmomentwander an und dabei sollte gleich das Getriebe überprüft bzw. überholt werden ...
Fals du keine Möglichkeit findest, dein Getriebe "günstig" überholen und reparieren zu lassen, kann ich dir in HH weiter helfen - ich kann dir das Getriebe für 1200€ alles inklusive und 1Jahr Garantie reparieren lassen ...
Wenn du meine Hilfe brauchst, einfach per U2U anfragen, oder wie immer 015111009191 ...
Gruß ...
@freak
15.05.2006, 08:51
rogatyn
Uuuuiiiiiiiiiiiiiiii...
Tolles Angebot.
Neuer Wandler, alle Lamellen neu, kompl. Dichtsatz, incl. Montage und das Aus und Einbauen ist selbstverständlich auch incl...
Schade, das HH so weit weg ist...
26.06.2006, 10:50
Fahrzeug: Volvo S80
nur als Abschlussinfo gedacht:
das Automatikgetriebeöl war komplett weg, Getriebe wurde in Spezialwerkstatt in Sachsen wieder hergerichtet, neuer Automatikgetriebeölkühler war auch fällig (hatte Leck, dadurch "verschwand" das Öl).
Summa sumarum : etwas über 2000 Euronen.
Getriebe schaltet wieder traumhaft, kein Schaltvorgang zu bemerken, nur abfallende Motordrehzahl.
Thomas
26.06.2006, 12:33
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Kurz eine Frage: hat das eventuell damit angefangen, dass das Getriebe in der Warmlaufphase beim Stehen in "D" immer häufiger gerüttelt hat, als ob im Getriebe irgend was hin und her schalten will? Vom Gefühl her, als ob jemand 2 bis 3 mal seitlich sanft gegen das Fahrzeug rüttelt?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
26.06.2006, 13:19
Fahrzeug: Volvo S80
genau die Symptone waren es. Aber das war nicht in der Anfangphase, sondern in der Endphase, bevor er sich dann gar nicht mehr bewegt hat.
Er hat dann öfter im Stand bei "D" noch ein-zweimal hin- und hergeschaltet.
Thomas
