Alt 12.05.2006, 22:43   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Relais Nachrüstung Standlüftung
Hallo Forum,
habe gestern bei meinem die Standlüftung nachgerüstet. Teile waren alle vorhanden (Steuergerät mit Halter,
Kabelbaum zweiteilig und Relais). Den schwarzen Stecker habe ich an
den vorhandenen Stecker unter dem Armaturenbrett und den kleinen wei
ßen an das Klimabedienteil angeschlossen. Anschließend das Relais
im Sicherungskasten (Motorraum Fahrerseite, 1. Reihe unter den
Sicherungen, das 2. von links) getauscht.
Die Standlüftung ist erkannt, über den BC kann ich die Einschaltzeit eingeben,
nach diesem Zeitpunkt hört man ein "Klick" vom Steuergerät der Standlüftung, und die
rote Lampe im BC neben der "Zeit"-Taste beginnt zu blinken.
Nun das Problem: die Lüftung läuft im Stand nicht! Sonst beim Fahren und nach
Einschalten der Zündung funktioniert die ohne Probleme.
Für mich scheint es so zu sein, als wäre das Signal richtig geschaltet, nur der
Strom kommt an den Lüftermotor nicht.
Dank schneller Hilfe von Rottaler2 kenne ich den richtigen Platz für das Gebläserelais (K4, s. Bild). Anscheinend habe ich mit dem Satz ein falsches Relais bekommen, Teile-Nr. 61311378786, blaues Gehäuse.
Nach der Bemühung der Suche-Funktion habe ich folgende, anscheinend richtige Teile-Nr. gefunden: 61311378797
Dieses Relais gibt es nicht in ETK! Ist es wirklich das richtige, könnte jemand, der eine Standlüftung hat evtl. nachschauen? Hat jemand eins zu verkaufen oder welches kann ich statt dessen verbauen?
Falls jemand das nachschauen könnte:
1. welche Farbe hat das Gehäuse des Relais?
2. welche Anschlüsse sind vorhanden (bei meinem blauen Relais ist das 87b, anscheinend nicht das richtige).
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Wolfgang
Dateityp: jpg Relais K4.jpg (44,2 KB, 75x aufgerufen)
Geändert von WOLF (12.05.2006 um 23:02 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 12:28
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 15:16
Elektrik: Standlüftung Nachrüsten - Wie ?? TIGER BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2004 11:18
wo ist der richtige stecker ? (nachrüstung standlüftung) dasteil BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
