Alt 30.05.2006, 10:44   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HansCSI
Habe beim Lesen das "kleine" über sehen, Warum baust du nicht ´gleich den BCIV ein ?????????, da hast du viel mehr Möglichkeiten, und viel teuerer ist er auch nicht, bis auf den Rahmen wechseln.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.05.2006, 10:57   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
kann mir bitte jemand ganz kurz erläutern, wass mit BC gross bzw. klein gemeint ist?
Ich habe auch einen BC drin, aber ob gross oder klein kann ich nicht beurteilen.
Vielen Dank
Verregnete Grüße aus MUC
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 11:08   #3
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
mit dem "großen" Bordcomputer bzw BCIV lassen sich einfach mehr daten aufrufen. Darunter z.B. Reichweite/Verbrauch1+2/Distanz und berechnete Ankunftszeit usw. Außerdem kann man diesen noch "freischalten" und hat dann die Möglichkeit auf weitere Daten wie Tankinhalt in L zurückzugreifen, die eigentlich für eine BMW interne Diagnose gedacht waren.(schau einfach mal bei ebay, da ist immer gut aufgelistet was der alles kann
Auf dem "kleinen" Bordcomputer bzw. BCIII lassen sich eben nur Uhr/Datum, Außentemperatur und Stundensignal aufrufen.
Ich habe bei mir gerade von III auf BCIV umgerüstet; was sich wirklich lohnt, v.a. da die Reichweite jetzt viel genauer dargestellt wird. Zum umrüsten brauchst du nur nen tieferen Rahmen der mit drei schrauben an der Mittelkonsole befestigt ist und unter dem Rücksitz das Alarmhornrelais zur Stromversorgung.(und den BC IV selbst natürlich)
grüße m_kw
P.S. ebenfalls Grüße aus dem nassen München
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 11:19   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi m_kw und GeraldPeter
Der grossse BC ist BC III und BC IV, beim kleinen gibt es auch 2 Verschiedene.
Beide mit Digital-Uhr und Aussentemperatur, der 2. hat noch einen Timer für die Standheizung und Standlüftung.
BC III hat die 4 Tasten zum Einstellen links und rechts neben den Display und der BC IV hat sie unter den Display. Zudem sind beim BC IV manche Tasten doppelt belegt, zB. 2x Verbrauch.
Gruß Reinhard
Alt 30.05.2006, 11:53   #5
GeraldPeter
Servus Reinhard,
vielen Dank für die Klärung, jetzt ist mir klar, dass ich einen BC III hab.
Vielen Dank.
Gerald
Alt 30.05.2006, 14:02   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von GeraldPeter
Servus Reinhard,
Vielen Dank. Gerald
Hi Gerald
Nun weißt was du drin hast, hast du den schon freigeschaltet? dafür gibt es in T&T eine Anleitung, such mal fleissig, dann findest du sich noch mehr Interesantes.
Gruß Reinhard
Bordcomputer IV flohl BMW 7er, Modell E32 23 10.04.2006 10:32
Bordcomputer flohl BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 10:43
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 07:38
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
