05.06.2006, 10:10
Spannungsprobleme/Getriebeprogramm Fehler gefunden
Den wollte ich Euch nicht vorenthalten, aus dem E34 Forum:
Hallo alle zusammen,
ich habe nun seit Ostern einen 525 (M50B25) Touring BJ93 mit 200tkm. Nach wenigen Tagen fing er plötzlich an, gelegentlich Fehlermeldung "Getriebeprogramm" zu melden. Dann zuckte gelegentlich der Anlasser nicht mehr. Der Anlasser wurde getauscht(Verschlissener Magnetschalter). Fern der Heimat zuckte der Anlasser wieder nicht. ADAC gerufen, Bordspannung im Motorraum gemessen, 10,2V. Starthilfe gegeben, schon lagen vorn wieder 14,..Volt an. Also neue Batterie gekauft und eingebaut. Später kamen die Fehlermeldungen wieder und der Anlasser drehte wieder nicht. Ab in meine Werkstatt und einen Batterietest gemacht. Hatte wieder zu wenig Spannung. Motor angelassen und an der Batterie kam auch nur 12.2V an. Nun wurden alle Batterie-relevanten Kabel nachgemessen und ein Massekabel gefunden welches den Strom nicht richtig weiterleitet. Kabelanschluß wurde gereinigt und siehe da alles geht wieder. Seit 3 Tagen geht es nun schon ohne Probleme.
Gruß Heiko
05.06.2006, 11:45
† August 2007
Hi Erich
Sehr oft wird das dicke braune Massekabel vom Motor zum Rahmen übersehen, habe es schon bei manchen getauscht, weil es an den Krimpanschluss völlig verrottet war oder der Kabelschuh nur noch ein wenig dran hing. Dieses Kabel geht meisst auf der rechten Seite Motorhalter zum Holm, wenn das schlecht ist, geht die Ladung der Lima kaum noch zur Batterie.
Gruß Reinhard
