Alt 06.06.2006, 11:29   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard selbes Problem bei meinem
Ich habe ein Ähnliches Problem. meistens beim Starten wenn der Motor kalt ist hört sich der Diesel schrecklich an.
Wenn man die Motorhaube aufmacht und mal genauer hinhört könnten es entweder der Klimakompressor sein ,schließe ich aber aus das bei abgeschalteter Klimaanlage das Geräusch genauso vorhanden ist.
Ich habe dann bei einem guten bekannten in der freien Werkstatt mal angefragt was das sein könnte für ein Geräusch. Er sagte das er auf die Steuerkette tippt . Evtl. Könnte es auch der Kettenspanner sein.
Das sich wohl irgendwelche Laufschienen abnutzen, kenn mich da nicht besonders aus. Aber kann jemand dazu mehr erklären oder schildern?
Das Geräusch hört sich nicht an wie ein "Nageln" sonder mehr ein lautes Klappern. Es kann aber auch mal Passieren das das Geräusch komplett weg ist. Am besten Hört man es wenn der Motor bzw. das Motoröl kalt ist.
Ich hatte auch schon daran gedacht das es evtl an einer falschen Ölsorte liegen kann (dünnflüssigeres Öl). Ich habe in meinen Diesel 0W40 (mit BMW freigabekennung) gefüllt.
Ach ja dieses Klappern im Leerlauf (Laufender Motor, Stellung N oder P) habe ich auch denke das kommt von Getriebe. Sobald ich auf D oder R Schalte ist das Geräusch weg. Hören kann man es nur bei geöffneten Fenstern ins einer ruhigen Umgebung oder eben neben dem Wagen stehend
Hoffe uns kann geholfen werden.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 23:02
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 15:18
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
