29.06.2006, 10:04
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standlichtringe von Welchem Anbieter???
Hallo 7er Fans,
ich habe mir jetzt vorgenommen Kristallglas Heckleuchten, US-Blinker und Standlichtringe einzubauen.
Kristallglas Heckleuchten und US-Blinker sind kein Problem zu besorgen.
Nun ist meine Frage wo ich am besten die Standlichtringe kaufen kann.
Racing24.de hab ich schon mehrmals angefragt die haben das leider nicht mehr erhältlich.
Ich wäre an euch allen dankbar wenn Ihr mir kurz schreiben würdet, wer mit was für einen Standlichtring Erfahrung gemacht hat und welches am besten ausschaut.
29.06.2006, 16:51
† 01.03.2020
Neon-Ringe
Ist Geschmackssache: Ich habe Neonringe von Sanituning drin (sanituning.de)
Die Leuchten recht hell und haben den Vorteil, dass sie rundherum gleich stark leuchten. Das ist bei vielen LED-Lösingen nicht so. Gibt aber auch da einiges, das was taugt.
In jedem Fall solltest Du damit rechnen, dass Du eventuell Probleme mit dem LKM (Kichtkontrollmodul) bekommst. Da hilft dann nur ein entsprechender Widerstand oder ein Relais.
(Das LKM fragt kontinuierlich mit geringer Spannung die Funktionstüchtigkeit der Standlichtbirnen ab. Auch wenn diese aus sind. Die Spannung reicht dann nicht, um die Birnchen zum Leuchten zu bringen. Aber bei den Neon-Ringen kann das zum Zündversuch und somit aufblitzen führen. Ein zwischengeschaltetes Relais schluckt diesen Effekt.
Anbei: Momentan sind die Ringe bei Sanituning nicht an Lager. Warte selbst gerade noch auf einen Ersatzring, damit ich im Fall der Fälle mal einen tauschen kann und nicht immer gesondert aus- und einbauen muss.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß Jippie
29.06.2006, 20:35
Jippie veilen dank für dein schreiben...
Hat jemand noch weitere vorschläge wo ich die Standlichtringe besorgen kann
29.06.2006, 22:28
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Also prinzipiell gibts bei ebay einige Angebote (mit LEDs) und relativ günstig. Bin selber grad am Suchen, wobei Neon sicher gleichmäßiger leuchtet, aber auch anfälliger ist (Bruch, feuchtigkeit - wegen Hochspannung, Lebensdauer allgemein usw.).
Ich mein, die 10 oder 15 EUR für die LED version könnt man ja mal riskieren, oder gibts da schon Erfahrungswerte ?? das Mit der CC- ist ja über Relais oder Widerstand relativ leicht zu lösen.
29.06.2006, 22:40
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Standlichtringe
LED Version siehe Bild
Am Tag aber sehr schlecht zu sehen
