Alt 29.06.2006, 10:57   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Heizschwert defekt?!
habe gestern mal mein Heizschwert ausgebaut, weil die Lüftung nur auf Stufe 4 funzt. Nun mußte ich dann aber feststellen, daß es mir garnicht möglich ist, nachzuvollziehen, ob das Teil nun defekt ist, oder nicht...
Was also tun? Kann es noch andere Ursachen haben, daß die Lüftung nicht läuft, die man testen kann?
Danke für Tips.
P.S: Meins sieht übrigens so aus:
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
Geändert von sechserfreak (29.06.2006 um 11:10 Uhr).
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 11:41   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Die Endstufe (Heizschwert) kann man ohmisch durchmessen. Der Widerstand sollte im niedrigen Ohmbereich liegen.
Aber wenn die Lüftung nur auf der höchsten Stufe läuft ist vermutlich der Vorwiderstand abgeraucht. Leider weiß ich nicht wo der beim E32 sitzt.
Aber vermutlich an einer Stelle die besch... zu erreichen ist.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 15:00   #3
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
hi sechserfreak,
hab seit gestern das gleiche Problem und ist wie mir versichert wurde ne wahre E 32er Krankheit. Bin dann mit Rottaler in Verbindung getreten weil der wohl der Guru der E 32 Elektronik ist *gg*.
Leider hab ich trotz telefonischer Anweisung das Teil net wieder zum Leben erwecken können.
Rottaler riet mir alle Lötstellen nach zu löten (musst die 4 kleinen und die eine dicke Schraube der Plastikverkleidung lösen, darunter sitzt noch ne Platine).
Naja hab es dann aufgegeben weil ich recht grobmotorisch bin oder vielleicht ist bei meinem HS wirklich was abgeraucht.
Aber jetzt schick ich das Teil zu Rottaler der es mir für kleines Geld wieder richtet.
Er ist aber heut den ganzen Tag unterwegs... ich rate dir dich mal mit ihm in Verbindung zu setzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein HS .. auch von Behr
Der
Brave
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 16:56   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
lötet auch mal die dicken Pfosten des Steckers nach!
Kann aber auch sein, daß eine Leitung zu den Leistungstransistoren unterbrochen ist.
Problem ist wohlbekannt und läßt sich zu 95% durch Nachlöten beseitigen.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
