20.07.2006, 12:57
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
Grtriebeprogramm
Hi
Hab mal wieder ein neues Problem, mit dem ich mich an euch wenden möchte, bevor ich mich von den freundlichen über den Tisch ziehen lasse.
Wenn ich morgends zur Arbeit fahre, alles ohne Probleme.
Wenn ich nach 2 Stunden wieder nach Hause will, kann es sein, daß mein Display und das dann auch noch auf der Autobahn, Getriebeprogramm anzeigt, das E vor dem D verschwindet, und er bleibt in einem Gang.
Wenn ich ihn ausmache, und nach 2 Min. wieder an, alles kein Problem, er läuft wieder normal.
Ich habe jetzt mal auf das Getriebeöl samt Filter getippt, und gestern bei meinem BMW Händler die Teile geordert, welche ich heute bekommen soll.
Meint Ihr, daß das was bringt oder hab ich wieder ein ganz anderes Problem ?
Motormäßig läuft der kleine wieder Phantastisch.
Matze
20.07.2006, 13:04
www.schrauberoase.de
Probier mal
obs funzt weis ich nich is ne idee lies dir mal dieses thema durch und probiers aus Da
20.07.2006, 13:13
† August 2007
Hi 730i Schnitzer
Beim Fuffi ist das anders als beim V8. Die Meldung kommt auch wenn die DKs gereinigt werden wollen, oder die Lambda nicht mehr will.
Hi Bäder
Wenn Getribeprogramm erscheind, ist immer der 3te Gang drin.
Gruß Reinhard
20.07.2006, 13:25
Hi Reinhard,
das habe ich bemerkt(3.Gang) die DK´s sind gereinigt, ansonsten alles top, nur halt ebend das Getriebeprogramm, meinst mit nem Ölwechsel ist das erledigt, oder muß ich tiefer greifen ?
Mein fuffi hat erst 172000 km, und war aus erster Hand, mit BMW Scheckheft.
Matze
20.07.2006, 13:58
† August 2007
Hi Bäder
Hast du das Getriebeöl schon mal angeschaut??? ist es noch rot oder Gelb? je nach dem was drin ist. Riecht es verbrannt, stimmt der Ölstand?
Ich hoffe du hast bei den DK auch das Poti gereinigt, das ist fast das Wichtigste an der DK.
Gruß Reinhard
20.07.2006, 14:14
das Problem ist, ich kann am Ölmeßstab nichts erkennen, entweder, das Öl ist fast neu, oder zu wenig drin.
ICh kenne mich mit Getrieben ein wenig aus, bin Proffessioneller US Getriebe Instandsetzer, mit Deutschen Getrieben habe ich mich leider noch nicht befasst.
Die DK´s haben wir komplett gereinigt.
gruß
Matze
20.07.2006, 16:58
† August 2007
Hi Bäder
Die Getriebe sind doch fast alle gleich! Wie man den Ölstand mißt, weist du sicherlich, aber wenn zuwenig Öl drin ist, schaltet der doch sehr hart. Am Messstab kann man das Öl gut erkennen. Man mißt bei laufenden Motor und beim Fuffi ca. 80° Getriebeöl-Temperatur.
Gruß Reinhard
21.07.2006, 10:42
V8 Connaisseur
Getriebeprogramm kann auch zu geringe Bordspannung bedeuten. (Batterie oder Lima-Problem), ist meine Batterie austauschreif, dann bekomme ich meist diese Meldung.
Aber auf jeden Fall den Getriebeölstand richtig einstellen.
Harry
22.07.2006, 09:32
Fahrzeug: E46-330i
schau dir auch mal den stecker an, der am getriebe anflanscht. bei mir war der innen mal so verschmutzt (grünspan, usw.) das ich die gleichen fehler hatte, bis hin zu einem unnötigen getriebetausch (at-getriebe lief auch nur im notprogramm)
hat mich dann ein kfz-meister einer freien werkstatt gerettet, stecker sauber gemacht und alles war wieder gut.
zum glück konnte ich ja dann edigraz mit dem anderen getriebe was über war beglücken
22.07.2006, 12:36
Hab jetzt gestern mal den Getriebeölwechsel gemacht, und das Sieb gewechselt. Schaltet wieder Einwandfrei, und die Meldung Getriebeprogramm ist seither auch nicht mehr gekommen. Mal abwarten.
Matze
