Alt 28.07.2006, 00:10   #2
gerade mal im net gesucht. In USA bekommst Du das Zeug schon mal fuer 26 $, also die Haelfte billiger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.slaetechs.com/index.asp?P...ROD&ProdID=283
Hier mal ein Gegenargument von einer Firma fuer stop sealants, aber die verkaufen ihr eigenes Zeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gwrauto.com/AC%20Stop%20Leak%201.htm
andree sagen wieder ist fein.
The vacuum packed can contains a moisture-activated formulation that hardens to form a permanent seal at the leak point(s) in condensers, evaporators, accumulators, metal lines, and compressor flanges. The formulation also contains conditioners and sealers that penetrate and rejuvenate the o-rings, gaskets, hoses and other rubber/polymer components of the a/c system combined with a drying agent to eliminate moisture in the system.
Ist wohl das Entscheidende, dichtet es nur ab, oder kann es auch zu Verstopfungen fuehren.
Hier mal FAQ, aber ist natuerlich auch Reklame
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.keep-it-kool.com/sealer/info_seal.html
und mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.search.yahoo.com/search?p=...-web-t340&b=11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
