Alt 03.08.2006, 01:15   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard EML-Problem am 89er 735i Automatik
Hallo Leute,
in der Werkstatt eines Bekannten steht obiges Auto und hat folgendes Problem:
EML-Leuchte leuchtet und der Motor geht bei Standgas aus. Wenn man den Fehlerspeicher löscht und den Wagen dann startet läuft er 5 - 10 Sekunden normal, dann geht die EML-Leuchte an und der Motor aus.
Beim Fehlerspeicher auslesen zeigt er dann an: EML-Fehler, Gaspedalwertsensor, Drosselklappenschalter.
Wenn man etwas Gas gibt, läuft er normal. Leuchte ist aber trotzdem an. Bei Gaswegnahme auf Standgas geht er dann wieder aus.
Was kann man machen um das Auto halbwegs schnell und kostengünstig wieder flott zu bekommen?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 02:59   #2
Drosselklappe reinigen, steht auf meiner Linkseite (throttling valve cleaning) , oder unter E32 Tipps und Tricks und hier noch von Speedy
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Achte drauf, dass die Kohlebuersten sauber sind, die klemmen manchmal.
Habe letzten Samstag 4 Stueck sauber gemacht. Sind leicht auseinanderzunehmen.
Allerdings gibt es die neueren DK's mit den Schraubenkopefen, die man nichtloesen kann. Entweder einen Schlitz reinfeilen, oder schneller - wie ich es gemacht habe- mit einer ordentlichen Grippzange. Schrauben ersetzten.
Der Leerlauf wird bei E32 mit EML vom EML geregelt, da gibt es kein Leerlaufventil.
Gaspedalwertsensor geht eigentlich sehr selten kaputt. Evtl. hat Reinhard da noich einen Vorschlag.
Alt 03.08.2006, 13:13   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77 und Erich
Am Gaspedal ist ein Schalter für über 9° der an Pin 6 geht, den mal testen, an Pin 8 Kommen bei Zündung 5Volt, die beim drücken die 5Volt an Pin 6 weitergeben. Geht der Bremslichtschalter, auch der geht an das EML. Im Anhang das Pedal mit den Schaltern, bei manchen ist nur einer der Schalter angeschlossen. Dann gibt es im LMM ein Poti für Leerlauf und Vollgas!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Gaspedal 735 EML.doc (166,5 KB, 19x aufgerufen)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
