03.08.2006, 08:08
Serviceintervallanzeige zurückstellen ohne Draht und stecker
rostxx
03.08.2006, 08:08
Bewertung:
(0 votes - average)
Moin Moin liebe gemeinde, hier mal ein kleiner tipp um die serviceintervallanzeige ohne kabelbrücke oder stecker zurückzusetzen.
1. zündung ausschalten
2. taster des wegstreckenzählers drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
funktioniert zumindest beim 740i facelift einwandfrei, denke aber das diese methode für alle modelle gültig ist.
Geändert von rostxx (03.08.2006 um 08:58 Uhr).
Hits: 17350
07.08.2006, 09:09
Tut's net.
Funktioniert bei meinem 06/2000er 730d jedenfalls nicht.
Hat's sonst wer getestet?
07.08.2006, 09:27
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Bei mir funktioniert es genauso
728 i - 05/2000
Tom
16.08.2006, 10:26
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hat bei meinem 730d 2000/12 funktioniert.
Stellung 1 am Zündschloss ist nicht "Zündung ein", sondern "Sperre entriegelt".
Hatte ich zuerst falsch gemacht.
Allerdings zeigt meine Temperaturanzeige jetzt °F anstelle °C an.
Was habe ich falsch gemacht? Wie bekomme ich das zurückgestellt?
Gruß Reiner
Hat sich erledigt. Tipp kam aus dem Forum. Danke
Geändert von dieselspaß (16.08.2006 um 13:14 Uhr).
17.08.2006, 22:53
Fahrzeug: BMW 728 i
hallöchen,
ich trau mich mal hier was einzubringen:
bei meinem 728 i möchte ich auch die anzeigen zurückstellen, bin aber total unsicher ob ich da irgenwas falsch machen kann. ich musste mich noch nie mit irgendwas hinsichtlich des bmw auseinandersetzen, hat immer mein (ex-)männe gemacht. tja nu bin ich selbst dran... :-/ .... bin ja auch lernwillig, aber....
kann was passieren - außer das nix passiert??? oder kann man da einiges durcheinander drücken??? "ichnixweiß"
danke schonmal
LG
lami
26.10.2006, 14:08
Fahrzeug: E32 730i, E38 750i, Maserati 222 SI, Bianchi Martini Racing, Ducati 916
Du bist der Beste!!
Herzlichen Dank für deinen Tip. Du bist der größte, du bist der Beste.
Du bist zu loben in alle Ewigkeit.
13.11.2006, 14:55
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Und wie setzt man NUR die Bremsflüssigkeitsanzeige (Uhrensymbol) zurück ?
15.11.2006, 09:46
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
hmm gute frage, habe ich noch nicht herausfinden können, vielleicht geht es ja nur mit dem 2ten teil:
taster des wegstreckenzählers 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt.danach taster des wegstreckenzählers kurz drücken.
15.11.2006, 20:39
Rooaaaaaaar!
Zurückstellen des Uhrensymbols.
Geht ganz einfach:
1) Tageskilometerzähler drücken und halten
2) Zündung auf I
3) Tageskilometerzähler noch ca. 5 sec gedrückt halten
4) Es erscheint "Inspektion" und ...SIA...
5) Tageskilometerzähler kurz drücken
6) Anzeige wechselt von "Inspektion" auf das Uhrensymbol
7) Tageskilometerzähler lang drücken bis Anzeige blinkt
8) Tageskilometerzähler kurz drücken, es erscheint "End SIA...."
29.04.2020, 20:17
Fahrzeug: 740i
Gruß Reiner
wie bekomme ich das wieder in Grad angezeigt?
