Alt 18.08.2006, 12:43   #1
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Standard Vielleicht ein letzter Tipp zu meinem Audioumbau
hallo
Da mein 7er von Oktober bis Mai stillgelegt wird werde ich diese Zeit nutzen einiges umzubauen, unteranderem den Sound aufbessern. Die Komponenten wie Sub ,Verstärker, HF-Modulator ,High Low Adapter und natürlich ein 60Gb IPod steht schon alles bereit zum einbau
Meine Idee ist einfach diese . Das Signal des Ipod wird über das HF-Modul in Stereo eingeschleift , Das Bild und Menu würde ich gerne über den Rückfahrcameraanschluss einspeisen, da fehlt mir noch die eine oder andere Info
Über den High Low Adapter greif ich ein Audio Signal ab das dann Verstärkt an den Sub weitergegeben wird. Der DSP Plastickschrott von der Hutablage fliegt komplett raus und wird durch 2 anständige LS ersetzt die ebenfalls einen Verstärker erhalten.
Der Sub ist so ein 40cm Hammer Ding und verdrängt mächtig Luft.
Jetzt habe ich festgestellt dass der IPod etwas kleiner ist als der Ascher in der Mittelkonsole und da rein passen könnte , da lässt sich bestimmt was tolles mit der Liftautomatic des Aschers basteln.
Vieleicht habe ich etwas übersehen oder einer hat noch einen wichtigen Tipp , vieleicht zur Rückfahrkamera bevor ich alles ausbaue, habe ja noch einen guten Monat Zeit , will aber vorbereitet sein.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Ersatzauto kommt am Montag
Mfg Laurent
Geändert von BINFORD (18.08.2006 um 13:09 Uhr).
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 12:26   #2
BINFORD
More Power
hi
Schade kein helfender Tipp für mich, die guten Schrauber sind wohl alle im Urlaub oder zu kompliziert
Alt 19.08.2006, 13:36   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na ja, ich würde den IPod eher über das IceLink Kabel einschleifen. Der FM Transmitter ist meist etwas schlechter vom Klang her. Das setzt allerdings dann eben den CD Wechsler ausser Betrieb.
Markus
Alt 19.08.2006, 15:21   #4
BINFORD
More Power
Markus
ich habe irgendwo gelesen dass der iceLink Kabel nicht bei mir Bj 95 funtzt oder weiss du da vieleicht etwas mehr, das wäre natürlich super. weil cd Wechsler hab ich sowieso nicht
Mein Transmitter wird mit Kabel ans radio angeschlossen nicht über Funk
Alt 19.08.2006, 19:57   #5
mk2611
Die Lösungen über Kabel sind eigntlich besser, aber immer noch nicht so ganz optimal.
Hast Du Navi?? Wenn ja, dann könntest Du eventuell auf ein BM24 Radio wechseln, denn da funktioniert es auf jeden Fall.
Markus
Alt 19.08.2006, 22:49   #6
BINFORD
More Power
HABE navi , das mit dem BM24 klingt gut werde mich mal darüber schlau machen, Preis und so oder hast du da vieleicht ne passende info
Alt 19.08.2006, 23:30   #7
mk2611
Unter "Biete" ist gerade jemand der sein BM24 abgeben will. Der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59349
Wie gesagt geht da das IceLink Kabel auf jeden Fall. Du musst allerdings auf dem IPod 6 (Wichtig wegen CD Wechsler emulation) Playlisten anlegen.
Genaue Infos zu den Dension Produkten findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/main.htm
Wenn Du noch ein MK1 Navi drin hast, dann würde ich allerdings direkt auch noch auf ein MK3 aufrüsten. Ist aber keine Pflicht....
Alternativ könntest Du natürlich auch einen CarPC einbauen. Da ist dann noch mehr möglich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=34702
Markus
Alt 20.08.2006, 14:54   #8
BINFORD
More Power
hallo Markus
Danke für die Links werde nächste woche mal hier einen Laden suchen die den ganzen Kabeldings für den IPod haben aufsuchen . Für den BM24 brauch ich ja dann eigendlich nur dieses Teil mit meinem zu Tauschen , scheint ja von der Grösse gleich zu sein.
Bis du sicher dass meins diesen Anschluss nicht hat denn es hat ja einen Anschluss für den Wechsler.
Danke laurent
Alt 20.08.2006, 15:05   #9
BINFORD
More Power
nochmal
Habe jetzt ein wenig auf der seite von Dension gestöbert und ein ICELINK Kabelgefunden für den E38 ab Bj 94 ICE LINK PLUS heist das Ding,
werde denen mal ne Mail schiken zu bestätigung das wäre super wenn ich das Bm24 nicht bräuchte oder war es bereits 94 verbaut
Alt 20.08.2006, 21:03   #10
mk2611
Zitat von BINFORD
nochmal
Ich tippe einfach mal auf ein BM23 daß Du drin hast. War meist mit MK1 verbaut. Aber grundsätzlich sollte es mit Navi kein Problem sein.
Allerdings bringt das BM24 in der Tat einen wesentlich besseren Klang als das BM23. Das BM23 ist von Philips und das BM24 von Becker.
Markus
Vielleicht ein zukünftiger BMW-Fahrer? der_bastler911 Mitglieder stellen sich vor 29 09.08.2009 14:04
Klimadebatte: F01 in letzter Minute gestoppt - E65 letzter 7er für immer Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.04.2008 20:46
Fahrwerk: Spur einstellen nötig, oder vielleicht ein Defekt??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
