05.07.2003, 20:01
Fahrzeug: E38 750i
geplatzte servoleitung 750il
nabend leute
habe mir heute mal meine haende wieder zugerichtet, mit der reperatur eine servoleitung von lenkgetriebe.(ruecklaufleitung).
nach der reperatur war auch alles besten. und nach einer probefahrt mit motorwaeche von unten alles super nix mehr tropfen von servooel.freu freu. nach ca. einer std. muste ich noch mal weg was erledigen, und was sehe ich da wo ich an mein auto zurueck komme..... servooel ohne ende unterm auto  ok motorhaube aufgemacht und reingeschaut, oh man da ist was geplatzt war mein erster gedanke.
also wie oben auf dem bild zusehen an der stelle ist die leitung auf ca.1cm in der laenge geplatzt.
ich bmw mobiel angerufen brauche leitung, schnell heute und gleich. geschriehen und was sagt der liebe man da am anderen ende der telefonleitung da. "wir nix leitung haben in bmwautohaus in ihrer naehe und ich nix koennen bestellen da nix zugiff auf system."
hat einer eine idee wie ich die leitung bis mittwoch flicken kann.(da koennte die leitung aus muenchen da sein.)
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
05.07.2003, 20:34
† August 2007
Hi Guenni
Es ist nicht einfach, aber vieleicht mit etwas Fahradschlauch auf die Rissstelle und mehrere Schlauchbinder neben einander aber gleichmäßig anziehen, Schraube gegenüber der Bruchstelle legen.
Anderer Versuch: Schlauch abschneiden, mit Rohr verbinden (am besten geriffelt) und wieder Schlauchschellen.
Kann dir aber keine Garantie geben , könnte aber einpaar Tage halten.
Gruß Reinhard
05.07.2003, 20:39
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Hmmm Mal nachgedacht. Gartenschlauch darüber , Fixierungsschellen drauf oder PATTEX superstarkes Gewebeband(Tankstelle) .Is halt alles Pfusch und hält nicht lang.
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
05.07.2003, 20:43
Nightwalker
Da fällt mir noch was ein. Ersetz den ganzen Schlauch mit nem Gardena. An die anderen : BITTE killt mich jetzt nicht wegen der Aussage. Geschäfte haben ja auch schon zu .
Gruss Reini
05.07.2003, 20:51
Fahrzeug: E38 750i
thx.
fuer eure antworten,
das mit dem rohr, habe ich mir auch schon gedacht aber,
1. habe ich keine schellen in der groesse da und
2. auch kein rohr mit dem innen-durchmesser.
sowas habe ich mal mit ner wasserleitung an einem E28 gemacht(heizung)
hatte prima gefunz.
mfg. guenni0501
[Bearbeitet am 5.7.2003 um 21:11 von Guenni0501]
05.07.2003, 23:36
Vielleicht schlachtet jemand in Deiner Nähe so einen Wagen - das wäre dann eine Gelegenheit dort das Teil einfach auszubauen. Ansonsten hilft wohl nur basteln ... und das sind oft auch die Lösungen die einen Wagen überleben können wenn es gut gemacht ist *g*
Frank
05.07.2003, 23:57
Fahrzeug: E38 750i
hi chatfuchs
jou ist auch eine idee (die habe ich um 21:30 in angriff genommen)
habe mal bei meiner 750er-ersatzteillager-aufstockungs-aktion einen
"ebay-750er-schlachter" in meiner naehe kennen gelernt den ich schon
angerufen habe, er sagt mir morgen gegen 11:30 bescheid.
drueck die daumen
mfg. guenni0501
06.07.2003, 14:12
Fahrzeug: E38 750i
moin
nachtrag:
zum ersten habe leider keine leitung bekommen von meinem 7er-schlachter.
also muste ich was fumeln.
habe die leitung durch geschnitten und ein 12cm langes rohr rein geschaft und
mit vier schellen fest gemacht.
aber es hat nur 2sec. gehalten dann hats die leitung gerade auseinander gerissen!
130bar druck sind halt doch ne menge holz
jetzt muss ich bis mittwoch warten.
mfg. guenni0501
[Bearbeitet am 6.7.2003 um 23:56 von Guenni0501]
07.07.2003, 10:40
Fahrzeug: E38 750i
servo
moin Knetepappi
hey hey hee
=== eine Hochdruckleitung, durch die bis zu 130bar flitzen, mit usseligen Baumarkt-Blechschellchen zu reparieren ???=====
es waren immerhin DB-Schellen die hat mir ein freund gebracht.
=====Ich bin nicht Herr Allwissend, aber das Ergebnis hätte ich Dir vorher sagen können......===========
was soll man aber sonst machen wenn man am sa-so nix anderes hat um was hin zuzaubern???
der versuch, war es allemal wert.
bei uns hier in und um wiesbaden sind halt die 7er schrauber oder schlachter nicht so verbreitet
wie bei euch oben.
mfg. guenni0501
07.07.2003, 14:37
Fahrzeug: E38 750i
hi Knetepappi
ich weiss das du es, nicht boese gemeint hast
aber ich dachte halt, das rohr ist laenger wie me... also mueste es evt.
klappen.
mfg. guenni0501
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 19:18 von Guenni0501]
