Alt 29.09.2006, 09:49   #7
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hallo!!!
Also!!! Wenn es einer vorne rects mitte, oder links mitte ist, dann kannst du das ohne Stosstangenabbau machen!!! Du brauchst nur die Motorhaube aufzumachen!!! Dann kommst du auch mit der Hand dran!!! Bei mit klappt es auf jeden fall immer!!!! Hab schon mindestens vier Sensore gewechselt! Die Stoßstange ist jedes mal drangeblieben!!!
Wenn es aber einer von den äußeren ist.... dann muss die Stoßstange ab!!! Und was die Leisten vorne angeht.... die kriegt man nicht so einfach ab!!! In dem Fall muss die Stoßstange auch ab!!!
MFG
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
