Alt 06.10.2006, 14:10   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Sturz stimmt nicht ganz trotz Fahrwerkseinstelung...?
Hallo Zusammen,
ich habe gestern das kompette vordere Fahrwerk renoviert und dann heute bei Vergölst noch zwei neue Vorderreifen aufziehen und den Wagen bzw. das Fahrwerk einstellen lassen.
Jetzt hab ich mir gerade mal das Messprotokoll durchgelesen und mir ist dabei etwas aufgefallen:
Vorderachse:
- Sturz links Soll: -0°43' bis 0°17' --- Ist: -0°52'
- Nachlauf links Soll: 5°58' bis 6°58' --- Ist: 5°33'
Ganz ähnlich laufen zwei Werte ganz knapp an der Hinterachse aus dem Ruder.. Ist das jetzt eigentlich schlimm? Der Mitarbeiter von Vergölst sagte mir, dass sich das nicht besser einstellen lasse und vollkommen unbedenklich sei - ich mir also keine Sorgen wegen ungleichmäßig abgefahrener Reifen machen müsse.
Wie ist denn Eure Expertenmeinung hierzu..?
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 20:28   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Natürlich geht das besser.
Den Sturz vorne kann man nicht einstellen. Er resultiert aus den anderen Fahrwerksdaten. Die anderen Werte sind aber sehr wohl einstellbar - und sollen auch stimmen.
Wenn der Reifenmensch das nicht besser kann soll er das Geld wieder herausrücken und du gehst zu einem, der das kann.
Hatte ich dieses Frühjahr auch
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 07:26   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
wenn Du Querlenker und Druckstreben erneuert hast, kann ich mir denken woran es liegt.
Die Schrauben mit der Querlenker und Druckstreben am Rahmen befestigt sind müssen bei belastetem Fahrzeug angezogen werden!!
Dazu müssen genau definierte Gewichte auf Fahrer-/Beifahrersitz, Rückbank und in den Kofferraum.
Ich nehme an Du hast die Schrauben bei angehobener Vorderachse angezogen, deshalb die geringe Abweichung im Sturz u. Nachlauf, die Du aber wirklich vernachlässigen kannst.
Ich habe meine Schrauben zwar im eingefederten Zustand aber ohne Gewicht im Wagen angezogen und ähnlich geringe Abweichungen. Das ist 1,5 Jahre her und meine Reifen laufen absolut gleichmäßig ab.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.10.2006, 08:58   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Es gibt auch Spezialisten die Querlenker vorn Seiten-verkehrt einbauen, dann stimmt der Sturz und der Nachlauf auch nicht, hat bei mir eine BMW-Werkstatt fertig gebracht.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 10:22   #5
drmulthc
Wie geht das denn...?
Die Druckstangen sind doch schon verschieden geformt... und auf den Querlenkern vorne steht doch ganz fett drauf: R bzw L...?
Alt 07.10.2006, 12:58   #6
boogie
Fahrzeug: CL600
Es steht auch noch drauf das man das Abschleppseil nicht dranmachen soll, auf den Querlenkern. Aber trotzdem nix is unmöglich, deshalb prüfen!
Alt 07.10.2006, 13:20   #7
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Zitat von drmulthc
Vorderachse:
Wie waren denn die Reifen abgefahren ? wenn der Abtrieb außen nicht zu stark war, ist alles OK, den der Vergölst-Mann konnte am Sturz eh nix einstellen. Werte sind sowieso ganz OK. 33 min sind nur leicht daneben.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
