16.10.2006, 13:21
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
750i wackelt beim anfahren!
Hallo!
Habe jetzt, fahre seit dem Wochenede meinen neuen 750i, so ein wackeln.
Also, wenn ich die Fahrstufe D einlege und denn Fuß von der Bremse nehme, dann vibriert der Wagen ein wenig beim Standgas fahren, gebe ich gas und fahre schneller ist das weg! woran liegt das? Im allgemein glaube ich der Wagen läuft immer ein bisschen unruhig wenn ich beschleunige ?!?
Bitte helft mir...
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
16.10.2006, 13:34
† August 2007
Hi Jürgen-730iA
Schau dir die Motorlager und Getriebelager an, ob die gerissen oder ausgeschlagen sind, ansonsten such mal nach Falschluft!
Gruß Reinhard
16.10.2006, 14:56
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hört sich an als ob da ggf. nur 10 oder 11 Zylinder laufen. Merkt man bei der Anzahl fast nicht
Da hilft fast nur alle rausdrehen und schauen ob defekt
18.10.2006, 13:32
5,0L Reparierer
hatte gerade im Rahmen einer grossen Inspektion ein Kompressionsbild, welches zeigt, das alle 12 gut laufen.
Motorlager?
Getriebelager?
Wie kann man das einfach und effiezient herausfinden?
18.10.2006, 13:34
Some say...
Evtl. Hardyscheibe?
18.10.2006, 13:37
Motorstuetzlager und Getriebestuetzlager meint er.
Die musst Du Dir ansehen. Teilweise sieht man aussen "Schweiss" von der Fluessigkeit die darin ist. Oder sie sind sehr zusammengedrueckt.
Als ich jetzt aus meinem Schlachter den Motor und Getriebe rausholte, habe ich festgestellt, dass 2 schon mitten durchgebrochen sind.
