17.10.2006, 10:37
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
es geht um die Schraube unten, wo der Gurt am Sitz festgemacht ist. Der Gurt fädelt sich durch die Plastikabdeckung an der Seite und endet dann in einem Metallstück, daß mittels Schraube an der Sitzschiene befestigt ist. Die einfach lösen, den Gurt samt Metalldingens durch die Abdeckung fädeln und fertig.
Viel Erfolg,
Tim
17.10.2006, 10:39
Normal ist, wie ich bin!
Hast du davon ein Bild? Ich bin direkt am Objekt irgendwie nicht fündig geworden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
17.10.2006, 10:40
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Das glaub ich dir :-). ABer ist nicht wirklich stressig. Nur unten die zwei klips raus und dann kann man die ganze verkleidung eigentlich schon abmachen. Dann noch vier sechskantschrauben (glaub zwei 16er und zwei 8er schlüsselweite). Hab bei meinem Sitz nämlich auch den gurt nicht abbekommen, die verkleidung am Sitzt wo die Torx Schrauben drinn sind hatte ich zwar locker aber ging nicht ab.
Trotzdem viel Glück :-)
Bayrischer Motoren Wahnsinn
17.10.2006, 11:55
vielleicht ist das bei mechanischen Sitzen anders als bei den elektrischen (nur die kenne ich).
Aus dem angehängten Bild sieht man unten links an der Sitzschiene eine dicke Schraube. Ich meine, daß das die ist, an der der Gurt hängt.
Bild: http://bmwe32.masscom.net/johan/recl...o_location.jpg
Viele Grüße,
Tim
17.10.2006, 12:19
Danke!
Das ist zwar ein Bild von einem Beifahrersitz, aber das hat mich auf die richtige Spur gebracht. So müsste es auf der Fahrerseite aussehen:
Mal sehen, ob ich das am Objekt jetzt auch wiederfinde ...
17.10.2006, 12:44
#16
Selber schuld!
Ich hatte den Sitz nicht hochgefahren, deshalb kam ich nicht an die Schraube dran ...
